Stropuva S40U проблемы с горением дров
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Limfa, 07.10.14.
  1. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Есть несколько вопросов по эксплуатации данного девайса.
    Как правильно закладывать дрова? У меня длина поленьев 35-50 см, получается, что полностью площадь заложить не удается.
    Сверху котла видел рычажок с гребенкой, я так понимаю, что это переключатель заслонки дрова/уголь - в каком положении должен быть выставлен режим дрова?
    Горят дрова тоже странно, несколько часов держит температуру 70-80, как выставлю, однако после сгорания полтопки температура падает до 60.
    В последнее время появилась очень не приятная тенденция - затухание дров и куча дыма из котла, грешу на качество дров, хотя на них же работал адекватно достаточно долго. Ну или как вариант, отсутствие достаточной тяги. Возможно стоит почистить зазоры между камерой подогрева воздуха и стенками котла, возможно засорился телескоп. Дымоход вроде как чист, хотя горизонтальную трубу не смотрел (побаиваюсь разбирать девайс, ибо вот они наступают холода).
    Подможите советом дельным, особливо с падением температуры и причиной затухания котла.
    Спасибо
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Предлагаю продолжить обсуждение ваших вопросов в уже имеющихся темах, а их про этот котёл в данном разделе уже несколько, а не плодить новые темы. И почитайте про ваш котёл, возможно это уже обсуждалось.
