1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Дом из профилированного бруса естественной влажности, построеный осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем IrinaVolga, 07.10.14.
  1. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    Помогите, посоветуйте. Набрела сегодня на топик, где описываются ужасы, происходящие с деревянными домами, построенными осенью. Я в шоке. Я - лошара ! Но, поправить уже ничего нельзя. Ситуация такая. Заказала дом ПОД КЛЮЧ из профилированного бруса в Саранске, "Русский проект". Из уже прочитанного поняла, что окна ставить не нужно, утеплитель на пол не класть, плинтуса не прибивать, вагонку не пришивать ... Что еще не надо делать ? А что надо ? Как сохранить неупотребленные пока материалы ? Можно прямо в доме складировать (по всем правилам, конечно) ? А оконные проемы как от дождей и снега защитить ? Если просто доски со щелями набить, то всё равно будут попадать осадки. И чем промазать несухое дерево, чтобы оно могло сохнуть и не гнить ? Читала ОЧЕНЬ много. Всё уже в голове перепуталось. А строители послезавтра приедут с материалами. Чем сразу заняться ? Пропиткой обвязки ?
    Ох, господи, даже и спросить не знаю чего, и боюсь по-страшному. Помогите, а ? Из мужиков в доме только племянник 15-ти лет.
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Вы эти вопросы подрядчику своему задали? Он на них ответил? Чего переживаете-Выже под ключ заказали дом? Пусть строят.(и думают-куда складировать и чем окна закрывать) А Вы не спеша читайте ветки уже построившихся
  3. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    А зачем им думать ? Заказано под ключ, значит под ключ. А если плесень у меня полезет, то их не заколышет. Я уж начиталась, как люди полы вскрывают и окна выставляют и обшивку отдирают. Я хочу сразу их тормознуть, лучше я окна сама поставлю на следующий год, и утеплитель на пол положу. А вот каких-то нюансов могу не учесть, а они не подскажут. Поэтому и здесь спрашиваю.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Фундаментом.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Поэтому и переживает! Кто же деревянные дома СРАЗУ под ключ ставит? :mad:
    @IrinaVolga, соберите коробку под временную кровлю. Если не будет температуры ниже нуля, антисептируйте ВСЁ. Хуже не будет. Проёмы закрывают любым материалом, пропускающим воздух, но не осадки. Я закрывал москитной сеткой, но через него немного наметало снега. Если нет полов, а только лаги, особо ничего страшного. Иногда прикрывают спанбондом, но он, говорят, может намокнуть и смерзнуться. Можно и досками в накладку под углом, но с проставками, чтобы был зазор для воздуха. В общем, принцип такой, что дом должен продуваться.
    Неиспользованные материалы можно хранить внутри, пусть сохнут. А отделку лучше начинать не ранее следующего лета. Коробка должна выстояться, и дом должен "сесть".
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Ну так скажите им-чтоб весной приезжали достраивать-делов то
    А сейчас у Вас что то построено? Или они только начинают сборку?
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    "Под ключ" понятие растяжимое. Вряд ли строители подразумевают под этим внутреннюю отделку, скорее всего это просто стены, крыша, окна и двери. Если не смущает отсутствие внутренней и наружней отделки - жить можно. В любом случае жилой деревянный дом сохнет на порядок быстрее, чем коробка под временной кровлей.
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Да, но и возможных вопросов и проблем в этом случае больше.
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    например?
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Например, что будет с сырым брусом, когда Вы запустите зимнее отопление? И какова влажность будет в доме при этом?
    Конечно, когда негде жить, то выхода не остаётся. Но я бы не рисковал своими деньгами.
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Что будет? Брус высохнет)
    Влажность была повышенная первые два дня, но у меня есть подозрение, что это было не из-за стен, а из выходила влага из УШП, в которой собссно и проложены трубы ТП
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @IrinaVolga, ну не смертельно. Неплохо, конечно бы, знать, что в договоре и что такое в их понятии "под ключ". Вообще деревянный дом под ключ - сразу наводит на плохие мысли об исполнителе. Если деньги уже уплачены, а это скорее всего, требуйте изменения договора и разбивку стройки на этапы со сроками. Это прежде всего.
    Стройте, фундамент, стены, крыша. Остальные материалы складируйте внутри дома с соблюдением правил хранения. Это не совсем хорошо, лучше бы под навесом на прокладки. Обрабатывайте все дерево антисептиками, кистью, валиком, распылителем. Проемы закрывайте москитной сеткой. Ничего ужасного с ними не случится, сугробы не наметет. За зиму часть влаги выморозит и дом чуть подсохнет. Потом начнете полы, потолки и прочее. Удачи!
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ага! Высохнет! И начнет рвать его со страшной силой. Дом будет садится, трещать, внутри будет сыро. Вся внутренняя отделка покорежится.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вот тема http://www.forumhouse.ru/threads/228952/. Форумчанин начал стройку прошлой, дождливой осенью. Все получилось. Только не торопитесь.
  15. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Совершенно верно. Дом будет садится, трещать, все будет то же самое, только скорость этих процессов увеличится в разы. А результат будет одинаковый, если что)
    А внутреннюю отделку можно делать только после полного высыхания древесины.
