1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
На ваш суд выставляю план дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Егор007, 07.10.14.
  1. Егор007
    Егор007
    Егор007
    Выборг
    Всем привет! Если в кратце, имеется участок в удобной удаленности от города, на участке стоит плита 8х9. К плите подведена вода, сделан септик, трубы непосредственно выведены из плиты. Т задумал я следующей весной построить там дом для круглогодичного проживания. Дом планируется в полтора этажа. Рисовал сам, любые замечания милости прошу, работаю над ошибками (лучше сейчас чем потом).
    На плане красная точка подвод воды, синяя отвод, от них в основном и отталкивался при проектировании.
    В строительстве полный ноль, поэтому прошу сильно не ругаться за корявую терминологию)
  2. Егор007
    Егор007
    Егор007
    Выборг
    На втором этаже точное расположение имеет только сан. узел
  3. Alex Sanich
    Alex Sanich
    Alex Sanich
    Тверь
    Не увидел какой стеновой матриал планируется. В целом конечно над проектом придется хорошо поработать=).
  4. Егор007
    Егор007
    Егор007
    Выборг
    А да, дом будет каркасный, а в чем именно поработать? какие то явные грубые ошибки в проектировании?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Егор007, не касаясь самой планировки... только лестница - ширина её на первом и втором этажах не совпадает. Длины лестницы не хватит - она будет почти вертикальной.
  6. Анютая
    Анютая
    Анютая
    Может вход в комнату сделать отдельный-не из кухни? или это гостиная?
  7. Егор007
    Егор007
    Егор007
    Выборг
    А где бы Вы посоветовали её сделать? Другого места я не нашёл, только если из комнаты
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Кто будет жить? Чем будете топить? Гостиной не будет совсем?
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Почти 20 кв м это точно кухня-гостиная. Зачем такая огромная кухня?
  10. Егор007
    Егор007
    Егор007
    Выборг
    Я с женой, пока вдвоём
    Оттапливать собираюсь котлом, скорее всего твердотопливным, кухня на самом деле не большая, там в плане лестница на второй этаж, минус 4 кв. м. это уже 14 остаётся, когда тесно на кухне тоже плохо
    Хочется больше предложений и критики по поводу расположения и размера помещений и комнат, например помещение для котельной не слишком тесное? Кто по собственному опыту может скзать, туда планирую поставить котел, всю разводку, в общем все что нужно для отопления и гвс
  11. Егор007
    Егор007
    Егор007
    Выборг
    Хочется конечно пустить по дому водяные тёплые полы, печь не рассматриваю даже на крайний случай
    Дом Каракас, снаружи имитация бруса, утеплитель 150, внутри осб 9, пол тоже 150 утеплитель (не мало?) ДСП, сейчас хочу определиться точно по проекту, чтоб расчитать затраты на материалы
    Строить будет знакомый строитель и я ему по максимуму в помощь, плюс родственники когда как)
  12. Егор007
    Егор007
    Егор007
    Выборг
    Такая планировка вообще рассчитана из- за ограниченного бюджета, то есть сначала планирую закончить первый этажю а потом уже переходить на второй, то есть будет просто черновой отделкой, первое время жить в комнате, что 14 квадратов
  13. Егор007
    Егор007
    Егор007
    Выборг
    Высота потолка на первом этаже 2.5, а где или как правильно насчитать габариты лестницы? Про второй этаж не страшно что не совпадает, там точно обосновался только с/у, остальное можно подвинуть
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вы любите готовить? а гости бывают? у меня кухня-гостиная 18+25 метров. не могу сказать что излишне просторно.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    это беда на мое имхо. минимум2,75
    гуглить формулы или поверить советским проектантам и взять размеры стандартного лестничного марша в многоквартирном доме.
