Инжектор
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ratex, 07.10.14.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Инжектор
    Открыл для себя этот пластиковый тройничок для подкормки растений. Немного заморочился и возникло желание внедрить его в будущую систему полива в огороде. В общем система будет состоять из насосной станции с напорной магистралью раскинутой по всему огороду с отдельными и в будущем добавляемыми капельными модулями (капельный модуль в теплице, на некоторых грядках и тп.).
    Отдельный инжектор, самый маленький на 1/2", будет стоять на входе капельного модуля теплицы.
    Но основной полив будет осуществляться вручную со шланга с разбрызгивателем, либо отдельной поливалкой.
    Если собрать некое переносное соединение на основе этого инжектора и включать его в разрыв между краном-врезкой в напорной магистрали и шлангом? То есть кран - инжектор на 1/2" - шланг - разбрызгиватель. Не байпасный вариант.
    Например, надо подкормить одну грядку: подключаем к крану модуль с инжектором (на быстросъёмах), а к инжектору также на быстросъёмах шланг с разбрызгивателем.
    Или вариант поставить его рядом с насосной станцией. В этом случае вся напорная магистраль окажется под удобрением.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello: для слива воды из аквариума использую самодельный насос типа "Питон".
    Все фитинги на 1/2 и сосок от герметика в качестве сопла.
    Думаю можно использовать как инжектор :faq:
    вода подается справа DSC06348.JPG выход воды слева
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Игорь24, а на зелёном шланге это что за гайка? Это фитинг такой, или это не разборное соединение, как на гибкой подводке?
  5. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @Ratex, там просто штуцер, чтобы шланг насадить.
  6. Rosa krasa
    Rosa krasa
    Rosa krasa
    Красноярск
    @Игорь24, :hello:
    Извините, что влезла. Может глупый вопрос, но спрошу.
    При попадании воды под давлением из магистрали в тройник, не польётся ли она и из вашего самодельного "инжектора", там же нет обратного клапана? И будут ли поступать в эту воду удобрения? :faq:
  7. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @Rosa krasa, личный опыт: в "камере" потоком создается разряжение и удобрения всасываются из емкости с высотой горловины 1,5 метра. :victory:
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А я купил вот такой и уже потом прочитал, что он работает только на давлениях от 2 бар, а в обычном садовом шланге смысла в его применении ноль... Короче, сейчас пытаюсь его продать, но нет покупателя.
    Или, всё-таки, неправда, и толк и на низких давлениях есть?
    Схема подключения у меня простая. В магистраль 1" врезка с выходом 3/4", дальше кран с фильтром грубой очистки, за ним фильтр тонкой очистки, таймер и уже на полив. Идея была поставить между фильтрами обратный клапан и инжектор, но потом прочитал, что инжектор для более мощных давлений и решил не заморачиваться ни с клапаном, ни с инжектором.
  9. luftwex
    luftwex
    luftwex
    Харьков
    на этой неделе, себе такой поставил, как мне объяснили, он работает не от давления, а от объема воды которая проганяетса в систему орошения...
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В эту тему
    Да, спасибо. Эта табличка у меня давно скачана. Но жаль, что там нет характеристик для 1/2" инжектора.
    У меня именно полудюймовый синий китайский.
    В общем, сегодня поигрался с ним.
    Цифр конкретных не привожу, - так пока на глаз.
    Если его подключать как есть, то чтобы он начал всасывать, расход на выходе инжектора должен быть большим, по сравнению с предполагаемым МОИМ расходом (30 капельниц по 8 литров в час = 192 литра в час). А он льёт наверное где-то ведро в минуту.
    Если убрать обратный клапан из инжектора, то происходит следующее:
    Если не менять входное давление (я менял просто краном), то при уменьшении расхода на выходе (прикрываю кран на выходе инжектора) при определённом значении начинает течь из заборного штуцера. То есть можно, выходной кран выставить в то положение, при котором начинает всасывать прекращая выливать из штуцера. И это расход довольно маленький. Ну там литры в минуту. Где-то 2 литра в минуту. То есть за час 120 литров. Для моего расхода подходит.
    Либо, пробовать ослаблять пружинку обратного клапана срезав витки.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ещё нашёл у себя вот такие сохранённые данные (не помню откуда, возможно с нашего форума):
    "Фертигационный инжектор с резьбой 1/2" НР.
    Поток 0,29-0,81 м3/ч в диапазоне давления 0,7-9,5 bar,
    всасывание 3-37 л/ч
    Фертигационный инжектор с резьбой 3/4" НР.
    Поток 0,65-2,42 м3/ч в диапазоне давления 0,7-9,5 bar,
    всасывание 9-92 л/ч"
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    И ещё странно, что советуют в случае если инжектор не начал всасывать, то СНИЖАТЬ потребление на выходе.
    У меня получается наоборот: не всасывает, то открываю больше кран на выходе.
