Толщина нержавейки и утеплителя?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Glebos, 20.02.09.
  1. Glebos
    Glebos
    Glebos
    Гость
    Может я невнимательно смотрел форум, но есть вопрос.
    Во всех фирмах дают разную информацию о толщине стенки внутренней трубы и толщине утеплителя, в зависимости от того кому и что надо продать... это понятно. Но хотелось бы узнать что надо?
    Печь NINFA (конвекционная) , дрова, D=150, общая длина дымохода "по улице" 4,5 м, проход горизонт. через стену. Внутри дома вагонка, снаружи сайдинг. Фирма замерщик- просто развод не деньги.
    Помогите принять правильное решение.
    Спасибо.
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Толщина утеплителя зависит в первую очередь от того как близко проходяь сгораемые конструкции, которые невозможно перенести. Если по-серьезному, то должне делать расчет температуры поверхности трубы с разными толщинами утеплителя и в засимости от расстояния до сгораемой отделки и/или конструкции должна выдаваться рекомендация о толщине утеплителя. Например, при неутепленной трубе расстояние от трубы до сгораемой поверхности должно быть 60см, а у Вас там лага проходит или межэтажный проход . Если проход можно сделать таким большим, поставив разделку, то не выпиливать же лагу. Тогда делается вторая итерация, труба утепляется от 3 см базальтом негорючим без смол и расстояние до сгороаемой конструкции )лаги) может быть уже ок. 30 см. А у Вас там всего 25см, тогда толщина утеплителя увеличивается до 5см-7см и т.д. Смысл в том, чтобы там, где труба проходит мимо сгораемых (деревянных) деталей температура не была бы выше 60градусов (можно дотронуться рукой).
  3. Glebos
    Glebos
    Glebos
    Гость
    Про толщину утеплителя-спасибо, понятно. Остается вопрос по толщине нержавейки в сендвиждена улице.Я понимаю, что продавцы считают свой гешефт, но может и 0,5мм. простоит сто лет?А?
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Эт имеется ввиду без использования проходного патрубка? Или с ним те же самые замарочки?
  5. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Есть мнение, что утеплитель в трубе прежде всего предназначен именно для утепления трубы (уменьшение количества конденсата, улучшение тяги), а защита несгораемых конструкций в любом случае требует дополнительных мер - проходные патрубки и т.п. Пяти сантиметров утепления, как правило, хватает. Да больше и не делают, если только под заказ. Наружняя труба сендвича в 0,5 мм нержавейки - вполне хватит. Внутренняя - 1 мм. Хотя ставят и 0,5 (бюджетный вариант, который лучше не использовать)
  6. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Может кому пригодится...Мне нужно было изолировать трубу от банной печки до кирпичного дымохода в "межпотолочном пространстве" - метра 2,5 горизонтальный участок. Трубу нержавейку 0,8 обернульти базальтовой ватой а сверху толстой фольгой, точно толщины не знаю, но значительно толще пищевой, ближе к жести :). Бюджетно получилось...
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Это теоретические заморочки из которых потом при щдумывают всякие рекомендации:) Патрубок можно рассматривать как дополнительную защиту, сохраняющую эстетику, и тогда надо добиваться величиной воздушногго зазора, чтоб патрубок не грелся. По логике, имеет смысл делать небольшое утепление 3-5см, оно всё равно полезно на улице и патрубок труба+30см, чтоб защитить проход через потолок/стену.
    Толщина нержавейки выбирается исходя из марки стали (ее кислотостойкости). Для внутр. трубы 314 сталь может быть от 0.6мм, для неуцтепленной от 0.8мм
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ничего не понял. Честно.
  9. Glebos
    Glebos
    Glebos
    Гость
    Ну почему 0,5 мало? Прогорит что ли лет через 50? Или через год?
    Есть сведения "наработки на прогар"?
  10. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Вероятно, толщина выбирается, помимо прочего, и из конструктивных соображений. Труба-то самонесущая. Прогоревшей нержавейки не видел. Но так спокойнее. Я себе ставил именно миллиметровку. У меня, правда, не сендвич.
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Парубок больше служит для эстетики и защиты от искр и прочего в случае разрушения трубы, но не заменяет утепление трубы.
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    эт чтож получается. и двухконтурный дымоход нужно еще утеплять? чтот вы не то говорите по моему.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если регулярно чистить трубу, то и0,5мм прослужить достаточно долго.Сколько точно не знаю.У соседа труба была стальная диаметром 110мм,толщина стенки примерно 4мм.Труба была обернута минватой в один слой,затем оцинковка 0,5мм.Эксплуатировалась в основном в летний период в течениии примерно10-12лет,пока баня сгорела. Причина прогар трубы, минваты и оцинковки на чердаке .Чердак был захламлен.В результате полностью выгорела парная.крыша,остальное смогли погасить.
    Отсюда, кто сможет точно сказать сколько прослужит труба.Проблема в том как увидеть,что труба прогорела.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Причина скорее всего не в прогаре (хотя и не исключаю) а в перегреве и захламленности чердака.
    Утеплитель нужен не для защиты конструкций от возгорания, а только для защиты от промерзания.
    Толщина стенки внутренней трубы желательно 1 мм (особенно если топливо используется дрова или уголь), а наружнюю, можно и оцинковку.
    А если ставите трубы сертифицированные - то не переживайте, их огнесторйсость проверена в течении не менее 4 часа.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А чем вас 0,5 нержа не устроила? 0,5 - 0,6 нержавейки сваренной в аргоновой среде вполне достаточно, если нержа эта дымоходная. Вы видели хоть раз прогоревшую нержу не по шву? Миллиметровку наоборот сложнее равномерно проварить. А не прогорит ни 0,5 ни 0,6 ни 1мм.
