1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Необходимое количество свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Volkov59, 07.10.14.
  1. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    Всем доброго дня, уважаемые форумчане! Я окончательно определился с планировкой дома и типом фундамента (см. приложения). Грунт у меня глина, поэтому принято решение использовать сваи диаметром 89 с лопастью 300 мм, длина сваи 3 м. Прошу помощи (либо критики) по достаточной жёсткости фундамента, согласно моего эскиза. Будет ли достаточно 16-ти свай и правильно ли я разбил свайное поле? Ростверк планирую делать из бруса сечением 200х200.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам небось в фирме свайной напели про 5-6 тонн нагрузки которые держит одна свая ?
    На самом деле, без риска можно рассчитывать не более чем на 2 тонны .
  3. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    И сколько свай мне тогда понадобится? В одной фирме мне насчитали 20 свай в другой 12!
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    16 это минимум, лучше 20. (При условии что дом каркасный)
  5. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    Да дом будет каркасным, если я под внешние стены поставлю по 5 свай, то получится 20 свай, или свайное надо расположить как-то по другому? По идее ещё бы и под среднюю несущую стену 5 свай поставить, т. к. на неё больше всего нагрузки, тогда вообще 21 свая получается.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Несущая стена требует примерно на 30% больше опоры .
  7. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    Просто при таком количестве свай цена фундамента возрастает до цены монолитной плиты...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А вы учитываете что для устройства МП на такой высоте придется насыпать "остров" из песка подходящих размеров ? Ну не просто насыпать конечно .
  9. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    Т. е. если поставить 16-20 свай, то можно будет быть уверенным в надежности фундамента? Сам за сваи потому, что быстро, да и коммуникации завести проще будет.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Грунт какой у вас ?
  11. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    30 см плодородный слой далее сплошная глина, глубже 3 х метров не копал
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Глина глине рознь.
  13. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    Глина жирная пластичная
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    20 свай.
  15. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    А может вообще имеет смысл сделать подушку из ПГС и залить ленточку? По цене кратно дешевле получается.
