Утепление монолитного ж/б перекрытия ЭППС
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Afternoons, 07.10.14.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Наверное это не совсем тот раздел, но ничего более подходящего не нашел.
    Есть МЗЛФ над уровнем земли сантиметров 80-120 (перепад участка)
    Сверху перекрыт ж/б монолитным перекрытием 20 см.
    Получилась этакая перевернутая коробка.
    Сверху стоят стены из арболита (кто не знает - такие блоки из крупной щепы смешанной с цементом и прочей химией, не важно Рисунок1.jpg )
    Утеплять сам цоколь не хочется. Хочется утеплить перекрытие, что бы отсечь холод от этой плиты.
    Мыслил положить 150 мм ЭППС, сверху стяжку и водяной теплый пол. Соседи отговаривают, говорят и 100 мм будет за глаза.
    Может кто-то заморачивался подобным? Какую толщину ЭППСа выбрать?
    Толщина всего пирога утепления (включая толщину теплого пола) не должны превышать 250 мм.
    Цена вопроса "лишнего" слоя ЭППСа (на которой хочу сэкономить) - порядка 100 000 рублей, сумма для меня уважительная :)
    Подскажите как быть?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это само собой в пироге теплого пола.
    Если Вам не нужен тепловой аккумулятор.
    Вы хотите чтобы у Вас вспучило весь фундамент?
    В Вашем случае утепление цоколя и отмостки обязательно!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Системы "Теплый пол"
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Нужен. Его роль будут играть 150 кубометров стен и перекрытий :)
    Не хочу что бы вспучило.
    А почему его должно вспучить? Вы вообще где-нибудь видели вспученную двухсоттонную перевернутую коробку фундамента? (это без учета веса дома, еще тонн двести примерно) :) И почему его до этого пять лет не пучило?
    Утепление отмостки считаю ошибок доморощенных проектировщиков - неотапливаемые цоколи совершенно незачем утеплять :)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я не видел.
    Значит Вам повезло. И вес дома особой роли не играет - если бы был пучинистый грунт, вес дома не спас бы. :um:
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @max68.2011, грунт пучинистый - суглинок.
    Если вес дома роли не играет, то может быть играет свою роль дренаж вокруг и под фундаментом с отводом воды в накопительный колодец.
    А может быть и это не спасает, и дом гуляет вместе с фундаментной коробокй туда-сюда каждый год, но я этого не замечаю - кто знает? :)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вероятность высока: хорошее водоотведение - есть гуд! :super:
    Тоже вполне вероятно! Можете попробовать, ради интереса, поставить какие-нибудь метки на цоколе. :um:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Afternoons, у Вас сезонное проживание или ПМЖ?
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @max68.2011, планируется ПМЖ.
    Дело в том, что мой цоколь изначально был спроектирован так что не нуждался ни в каком утеплении, поэтому сейчас его утеплять - слишком затратная и бессмысленная задача. На цоколе расположены две монолитные лестницы (парадная и не очень) плюс еще открытая веранда.
    Все потенциальные мосты холода отсечены от коробки дома слоем 100 мм пенопласта.
    Цоколь пусть себе остается проветриваемый и продуваемый :)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Afternoons, я не настаиваю - хозяин-барин.
    Но терять несколько десятков кубов теплоаккумулятора - я считаю это расточительно! ИМХО.
