1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю баню из керамзитоблоков внутри кирпичной пристройки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ruslankazan, 07.10.14.
  1. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Доброго всем утра!
    Тем кто станет посылать меня читать форум сразу говорю - уже читал и читаю давно, и этот форум и
    "Баниклуб"
    Проосто есть ряд вопросов на которые ответа не нашел, решил задать специалистам
    баню - точнее сауну с электрокаменкой - планирую строить в пристройке к дому, стена в полкирпича силикатного, фундамент ленточный, шаги сделаны из рельс от вагонетки, поэтому планирую залить армированной плиту, на нее эппс и потом стяжка и керамогранит
    Помещения будут отапливаться постоянно (в холодное время года). Регион Казань. Размер на данный момент внутренний 4х3.2х2.3 м. Крыша односкатная, потолок надо будет подшивать снизу и утепляться, в данный момент вагонка. Планирую саму сауну примерно 2.7х2х2, душевую и раздевалку. Канализацию уже провел, осталось соединить только непосредственно внутри, когда буду ставить опалубку для заливки плиты, и зависит еще от планировки. Опалубку планирую несъемную, профнастил 4 м с высотой волны 4-5 см, оцинкованный.
    Вопросы:
    1) пирог стены планирую такой: (снаружи внутрь) силикатный кирпич - эппс 50 мм (или 100?) - керамзитоблок. - пароизоляция фольгированная бумага - обрешётка - вагонка. Это в самой сауне, в душевой и в раздевалке силикатный кирпич - эппс - керамзитоблок - плитку на стены по всей высоте.
    Так нормально будет?
    2) не знаю, керамзитоблок хотел бы использовать перегородочный - он около 10 см в толщину, места итак маловато, не хотелось бы еще "съесть" использованием полноценного керамзитоблока. Или сантиметров 10 керамзитоблок маловато?
  2. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    И еще одна проблемка над которой думаю - фундамент пристройки бетонный, никак не утеплен, изнутри засыпан желтой глиной, между глиной и планируемой армированной плитой около 40-50 см воздух. Если на плиту (после соответствующей гидроизоляции) сразу класть керамзитоблоки, то получится со стороны улицы они утеплены эппс, а снизу голый бетон и улица. Как быть с этим, что можете посоветовать?
    Заранее спасибо.
  3. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
  4. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
  5. Bagasi78
    Bagasi78
    Bagasi78
    Копейск
    Жалко что не кто не поддержал тему, столкнулся с такой же проблемой. Купил дом и от старых хозяев остался добротный кирпичный сарай 6х4 в два кирпича, так вот запланировали построить в нем баню, ну не ломать же строение, а место для постройки новой бани нету. планирую пирог стены сделать: снаружи Эппс - кирпич - пароизоляция - брусок - фольга - вагонка.
  6. Bagasi78
    Bagasi78
    Bagasi78
    Копейск
    А по поводу этой проблемы посоветую сделать теплую отмостку
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Может уже и не стоило писать) Но насколько мне известно кирпичную баню утепляют изнутри
