1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. Alaterra
    Alaterra
    Alaterra
    Добрый день, дорогие форумчане!
    От лица производителя печей и котлов компании "Костёр" спешу познакомить вас с нашей новинкой.
    В 2014 году компания "Костёр" (хорошо известная своими банными печами) выпустила на рынок линейку универсальных отопительных котлов "Partnёr".
    Сегодня на рынке отопительного оборудования представлено немало универсальных котлов вполне приличного качества. Основные конкурентные преимущества котлов "Partnёr", обозначенные ниже, в прямом смысле этого слова, очевидны, поэтому наше предложение в ряду других достойных предложений стоит особняком.
    Очевидные преимущества:
    1. Компактный корпус с эффективной организацией горения и теплосъёма.
    2. Опции автоматизации управления: пульт управления блоком ТЭН, регулятор интенсивности горения.
    3. Возможность установки горелок: пеллетной, газовой, жидкотопливной.
    4. Длительная работа на одной закладке засчет максимального полезного объёма топки.
    5. Стильный "европейский" дизайн.
    6. Адекватная цена
    Технические характеристики:
    "Partnёr-16":
    Габариты котла - глубина 560 мм, ширина 354 мм, высота 700 мм. Вес котла - 83 кг. Мощность - 15,6 кВт. Габариты топки - глубина 380 мм, ширина 254 мм, высота 304 мм. Объём топки - 46 л. Теплоотдающая поверхность - 0,87 м2. КПД - 78%.
    "Partnёr-24":
    Габариты котла - глубина 630 мм, ширина 420 мм, высота 795 мм. Вес котла - 108 кг. Мощность - 24 кВт. Габариты топки - глубина 450 мм, ширина 320 мм, высота 360 мм. Объём топки - 78 л. Теплоотдающая поверхность - 1,31 м2. КПД - 80%.
    С радостью примем ваши пожелания и отзывы!
  2. антагонист
    антагонист
    антагонист
    1. Напишите про рекомендуемые газовые горелки, пожалуйста. Наскоком не нашел.
    2. Правда, что можно установить дополнительные ТЭНы?
    3. Верно ли я понимаю, что установка и снятие газовой горелки занимает минимальное время, и, таким образом, можно оперативно переходить с твердого топлива на газ и обратно?
    4. Как быстро створка котла, являющаяся, согласно инструкции, расходным материалом, выходит из строя при отоплении бурым углем, антрацитом, дровами?
    Спасибо.
  3. КостёрОк
    КостёрОк
    КостёрОк
    Здравствуйте Противоположник!
    Вот ответы на Ваши вопросы:
    1. Конструкция котла "PARTNЁR" позволяет без проблем устанавливать автоматическую газовую горелку. Горелки к нашим котлам индивидуальные, т. к. посадочное место имеет уникальный габарит. Разработка наших горелок ведется, однако целесообразность их применения, лично для меня - весьма сомнительна. Эффективность применения горелок в конструкции топки любого твердотопливного котла невелика. На мой взгляд, правильнее (и не на много дороже), дополнительно к твердотопливному котлу устанавливать нормальный газовый котел, КПД которого в разы выше. Кроме того - два котла всегда лучше чем один котел.
    2. Дополнительные ТЭНы установить нельзя. Можно установить более мощные. В базовой комплектации идет группа ТЭНов 3х2КВт. При большом желании её можно заменить на группу ТЭНов 3х3КВт.
    3. Установка газовой горелки действительно занимает очень немного времени и не требует слесарной подготовки.
    4. Створка нижней дверки котла, равно как и колосник являются расходными материалами. Интервал между их заменой зависит не только от применяемого вида топлива, но и от интенсивности горения.
    Успехов Вам!
  4. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Здравствуйте!
    У меня вопрос по продолжительности горения- длительно, это сколько примерно в часах, минутах? Сколько горит одна закладка дров в самом минимальном и максимальном режимах? Заранее спасибо за ответ!(Скоро должны гуру подтянуться-котёл как по мне интересный ...)
  5. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    И в догонку-у вас в документации не увидел из какой стали он изготовлен и толщину стали, вот такой я въедливый...
  6. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    И ещё, ваша инструкция в пдфе-это нечто, информации по эксплуатации, а он так называется там почти нет. :(
  7. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Это на сайте 1000 печей.
  8. Alaterra
    Alaterra
    Alaterra
    Добрый день! Исходя из полной загрузки топки для котлов Partnёr в среднем длительность горения дров (например, хорошо просушенных берёзовых) составит в максимальном режиме 2-2,5 часа. Тогда как уголь - 4-4,5 часа. Соответственно при уменьшении тяги время горения будет пропорционально увеличиваться.
    Используется котловая сталь толщиной 3мм.
    Мы постарались выделить самое важное по эксплуатации котла в нашей инструкции. Если каких-то важных данных, по Вашему мнению, в ней нет, будем рады узнать об этом. Можете написать мне на почту reklama@koster.pro
    Большое спасибо за Ваши вопросы и за проявленный интерес к нашей продукции ;)
  9. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Вот теперь там, действительно есть информация! :super:
  10. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Ценник на котел один из самых низких, подкупает жаротрубный теплообменник, но на мой взгляд маловата его площадь для эффективного отбора тепла. Есть кто реальный пользователь или нет? Разрываюсь между двумя конкурентами или купер или партнер, цены близкие, в купере думаю трубки чистить будет неудобно а тут ершиком пару раз шеркануть хватит. Опять если брать купер про то у него колосники водонаполненные, не прогорят. КАк же трудны эти муки выбора, деньга карман жгёт а так и не могу решить что взять. Ёклмн производители убедите меня уже!
  11. Alaterra
    Alaterra
    Alaterra
    Добрый день!
    В нашей новинке - "Partnёr-34" тоже колосник водотрубный.
    Кроме того, во всех котлах "Partnёr" реализована система конструкционной пассивной безопасности (CPS), предотвращающая возможные значительно более серьезные последствия, вызванные избыточным давлением в отопительной системе, такие как взрыв котла или пожар.
    В инструкции по эксплуатации можете посмотреть характеристики всех котлов.
    Выбор за Вами, удачи! :)
  12. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Какова цена 34-го в Москве?
    В паспорте отсутствует разметка внутренних размеров 34-го котла, (размеры топки). Выложите их пожалуйста. И яб хотел купить котел как можно скорее и как можно дешевле)
  13. Alaterra
    Alaterra
    Alaterra
    Размеры топки котла "Partnёr-34" - глубина 470 мм, ширина 312 мм, высота 485 мм
  14. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Спасибо, а высота это до нижнего края жаротрубного теплообменника?
  15. Alaterra
    Alaterra
    Alaterra
    Да
