ОЧЕНЬ нужно мнение специалистов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sparks664, 07.10.14.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    DSC01794.JPG DSC01797.JPG DSC01799.JPG DSC01802.JPG После демонтажа старого угольного котла и установки нового осталась дыра в дымоходе. Конечно надо заделать, но пришла мысль, а что если сделать отвод для дымососа и терморегулятора ? Сварили такую конструкцию для насоса и трубку приложил для терморегулятора (все это будет куплено позже). О системе: живу в Одесской Области, зимой в основном температура +5 - -5. С газом проблем дымохода нет, но с угольным котлом проблемы были частенько (слабая тяга) с изменением погодных условий. Дымоход размером 260 мм на 140 мм, высота дымохода 11м. Дом 126 кв. м. Пока нет насоса закрутил отвод. Хотелось бы услышать мнение специалистов, стоит это делать или не "морочить" голову и заложить все кирпичом? Повторяю насос нужен только для угольного котла, если будет газ (а кто его знает будет или нет :() закрою заглушкой до нужного времени. Котельная в подвале под домом, вентиляция есть. Сам отвод выступает в дымоход на 40 мм. Постарался все указать, если, что не написал, спрашивайте отвечу. Все стоит открытое. почему то не могу фото выложить :(
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за Дымосос?
    И что за аппарат "Терморегулятор"?
    Коряга сваренная на фото заужает проходное сечение!
    Использование её для дымохода запрещено!
    Нужно сделать карман для просистки.
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Согласен, корягу ставить не стал, все заложил кирпичом. Вчера в первый раз затопил, был туман, температура на улице +15, кошмар дым валил с котла во внутрь:(. Что делать, как сделать принудительный насос в дымоходе, правильно ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о дымососе?
    А труба вообще правильная сделана?
    Тяга вообще есть?
  5. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Дому 18 лет, 8 лет топил углем, 10 газом. В этом газом еще не пользовался, решил с угольного попробовать, неудачно:(.Старый котел угольный был стандартной загрузки, новый с верхней, типа Будерус, дакон и тд. Дым валил с загрузочной шахты.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какое сечение каналов?
    Дым вырывается только при открытии дверки?
    Какая тяга должна быть по паспорту котла?
    Тяга есть?
    Когда последний раз чистили дымоход?
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Размер канала 260 см на 14 см. Дым валил в загрузочную крышку (загрузка сверху как в прометее, дакон, будерус),По паспорту оптимальная тяга 25 Па, мощь котла 20 :http://otavva.com.ua/kotli.html ,10 лет пользуюсь газовым котлом (дымоход этот же) за сезон с зольника дымохода выгребаю не больше 3 совков золы. Когда менял котел осмотрел дымоход, сажы на стенках нет ВООБЩЕ.
    Все хорошо, но когда затопил дым пошел в котельную, даже потом когда в котле была температура 70 (через 2 часа, и через 4 тоже) все равно дым периодически появлялся :(.
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    При закрытой заслонке первичного воздуха дым почти не шел, но с падением температуры механический регулятор открывал заслонку и дым появлялся снова.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такова конструкция котла...
    Уплотните загрузочную крышку, почистите дымоход и если не хватает высоты - наростите.
