Улучшение циркуляции Огонь-батареи 7
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Йожыг, 06.10.14.
  1. Йожыг
    Йожыг
    Йожыг
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки и иже с ними. В двухэтажном домике хотим установить огонь батарею. По обогреваемой кубатуре взяли с запасом в 1,5 раза, с расчетом на пристой. Стоять она будет на первом этаже. Возник вопрос, будет ли прогреваться при этом второй этаж, при условии, что перекрытие теплоизолированно?
    Видела, что для бренерана есть такие трубки, которыми можно нарастить газогенераторные трубы самой печи, но для моей печи такого не нашла. Кто в курсе как называется готовая или как сделать - киньте ссыль, плз
  2. Йожыг
    Йожыг
    Йожыг
    Нижний Новгород
    Неужели никто не знает?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Срочный вопрос можно задавать в личку.
    Теплоизолированный от источника тепла этаж нареться не может.
  4. Йожыг
    Йожыг
    Йожыг
    Нижний Новгород
    @Алексей Телегин, спасибо, Алексей.
    Нашла вариант с вентиляцией через перекрытие, т. е. в перекытии сделать вентканал вертикальный, чтоб теплый воздух снизу наверх поднимать с помощью вентилятора)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но это не очень правильно, т. к. при этом звуко-запахо воздухоперемешивание будет полным!
    Если и делать, что воздушный теплообменник.
  6. Йожыг
    Йожыг
    Йожыг
    Нижний Новгород
    Хорошо, спасибо большое, поищу
