РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите подключить ТП. Разбираться в теме уже некогда, работаю, потом стройка до темна, а морозы уже близко. Есть только что построенный каркасник, еще не утеплен, надеюсь в ближайшие 2 месяца все-таки осилю. Фундамент УШП площадью 110 кв метров. Теплый пол на 7 контуров длиной от 30 до 90 метров. Коллектор компайп без узла подмеса, трубы 20 мм. Остался от старого дома электрокотел Коспел 4 кВт с циркуляционником UPS 15-50. Хочу временно его подключить к коллектору чтобы не замерзла вода в ТП. Можно напрямую его подключить? Или надо ставить узел подмеса, гидрострелку...
Можно. Почти такой же вариант был у меня в первую зиму. Площадь первого этажа 100 м2, котел 6 квт, но стоял узел подмеса. Поделюсь опытом: во-первых, примерный ориентир 1 квт=10 м2, но и это ещё не все, самое главное 1 квт=10 л теплоносителя. В противном случае вы никогда не нагреете его выше 25-30 С. Если Вас это устраивает - то, пожалуйста. И ещё один момент, узел подмеса играет очень важную роль, он позволяет повысить К. П. Д. котла в вашем варианте (т.к. не хватает у Вас мощности). Поясню: при наличие узла подмеса жидкость циркулирует по короткому кругу, при этом, происходит отбор тепла в узел подмеса. Поэтому жидкость будет прогреваться до более высокой температуры и как следствие выше и температура в ТП. Это не теория - это практика. Я пробовал убрать узел подмеса у себя в первую зиму и обнаружил, что температура жидкости не поднимается выше 25 С, поставив назад узел подмеса - температура поднялась до 35 С.
Спасибо! А модель узла подмеса не подскажете? А то теряюсь в дебрях интернета и от цен на некоторые изделия пугаюсь. Что-нибудь такое подойдет? И какой насос к нему подобрать?
Да, подойдет. Я использовал более простую модель. Вроде ISOTERM называется. Цену точно не помню, на 2012г. что-то не более 20т.руб. с коллектором на 7 петель. Вот так выглядел котел с группой безопасности.
Можно прямо подключать, у меня первую зиму так все работало. 4 кв на УШП должно хватить, хотя бы стены и крыша нужны.
