Расчет ригеля
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Megabeholder, 06.10.14.
  1. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    Расчет ригеля
    Здравствуйте!
    Проблема следующая - проектируется навес, длина ската которого по стропилам - около 6,5 м. Ширина навеса тоже 6,5 м. Уклон около 30 град. Нужен ригель для поддержки стропил. Совсем не хочется ставить стойку под ригель - она там будет сильно мешать. Деревянная ферма ? Или лучше металлическая ? Искал в инете примеры расчета - все как-то слишком сложно для простого смертного ...
    Заранее спасибо за ценные советы и конструктивную критику!
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Лучше металл. Он будет компактнее и жестче. Расчеты делается легко. Характеристики металла хорошо известны и стабильны. Дерево дереву рознь и все расчеты будут носить весьма условный характер.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ригель или затяжка?
  4. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    @Почти профи, ригель. @Mihail Tumanov, спасибо! А можно привести ссылку, пример этого легкого расчета или хотя бы примерно описать конструкцию фермы, вид и сечение его элементов? Заранее спасибо !
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А в каком месте стропил будет ригель, или хотя бы назовите его длинну.
  6. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Люди учатся по 5 лет в ВУЗах для того чтобы считать данные конструкции (и то единицы умеют) ...Вы считаете они зря учатся? Было бы так просто они бы не учились тогда ...
    А так требуется учесть:
    нагрузку
    требуемый вид
    точки опоры с видом крепления
    желаемые сечения
  7. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    @Почти профи, упрощенно - длина ригеля - 6,5 метров, нагрузка - до 3-4 тонн.(с запасом). Одна опора на закладные в кирпичной стенке, другая - на стойку 80х80х2мм, к-я будет обкладываться кирпичом.
    @Bambino, понимаю, именно поэтому решил попросить помощи у специалистов на форуме. Я полагаю, что моя конструкция не настолько масштабна, и можно провести расчет упрощенно, с запасом по прочности, но без значительного увеличения стоимости, габаритов и веса.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так это у вас не ригель а затяжка- ригель работает на сжатие, а затяжка на растижение.
    А откуда такая нагрузка в 3-4 тонны вы что газель будете подвешивать?
  9. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    @Почти профи, я не специалист и не владею терминологией в достаточной степени, поэтому не буду спорить - затяжка так затяжка :) Своими словами, чтобы Вы меня поняли правильно - речь о поперечной "палке" параллельно коньку, на которую будут опираться середины стропил. "Палка" лежит на 2-х концах на опорах. Если это треугольная ферма, то нижние элементы (продольные и поперечные) работают на растяжение, остальные - на сжатие, имхо.
    Откуда такая нагрузка? Из расчета 200 кг/м2 снеговой нагрузки (макс) 6,5*6,5*200 = 8,5 тонн всего. Пусть половина этой нагрузки приходится на ригель (затяжку;)) Расчет с запасом, т. к. пусть лучше я потрачу лишнюю тысячу на металл, чем потом вся эта хрень обвалится мне на машину или чего доброго на голову. Думаю, это понятно :)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что я не очень понимаю- у вас стропила стоят треугольником (низ треугольника и есть затяжка) или буквой А (маленькая поперечина и есть ригель) ?
    Про подкосы \|/ поговорим дальше.
    Фото есть?
  11. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    НЕТ ! Надеюсь, этого примитивного рисунка достаточно для развеивания всех недопониманий :)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Понял...двутавр 250 вам в помощь.
  13. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Располагать надо по центру вылета стропил. Место максимального напряжения и возможного прогиба любой жестко закрепленной на двух концах конструкции. Вам подойдет стандартная или обратная ферма на основе 75мм уголка организованная по диагонали на уголках 50мм.
  14. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    @Mihail Tumanov, я понимаю, что надо по центру. По центру не получается - там уже нет кирпичной стенки и столбика :) Можно поподробнее насчет стандартной или обратной фермы ? Та, что я попытался нарисовать - стандартная ? Типа 2 уголка 75мм по низу, один по верху? Толщина полки 75 уголка?
    @Почти профи, масса и стоимость. Плюс услуга крана по монтажу. Ферму можно сварить на месте на высоте. Ферма мне больше нравится.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подождём чертежа фермы:hello:
