РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте профессионалы и любители SIP-строительства Пришла моя очередь вступить в ваши дружные ряды. Планирую строить дом с мансардой, размер дома 12 на 15 метров. 1-й этаж планирую строить из SIP: стены, пол, потолок, перегородки. 2-й только фасады, тк пока будет холодный. Строительство планируется на фундаменте, выполненном из П-образных плит, которые лежат на 100-м уголке, который, в свою очередь опирается на стойки из 150-й уголка. Стойки заглублены на 1.5 метра и залиты бетоном. Фундамент делали с отцом и братом сами, долго и тщательно, в итоге получился очень ровный: отклонений по периметру нет, перепад между плитами практически нет (менее 20мм). Понимаю, что фундамент несколько странный для дома из SIP, но мы были заложниками материала: плиты и металл были очень удачно куплены. Прошу помочь советом в отношении пола 1-го этажа: Я планирую выполнить гидроизоляцию плиты кровельным материалом типа технониколь, который заодно и сгладит мелкие неровности плит, а затем класть SIP-панели пола. Можно ли так делать? Или нужно стелить на пол лаги и на них класть плиты?
Расчет фундамента на прочность проводил архитектор, который проектировал проект, изначально фундамент проектировали под строительство из газобетона, но потом перекроили.
точно ровный? на фотке на переднем крае (слева) "галочка" вырисовывается. это фотик косячит? +1 к тому, чтобы отказаться от пола из панелей. они ж нагрузки могут держать (конструкция в смысле), а у Вас там аэродром уже есть. зачем панели? экструдированный ППС 150 мм, брус по периметру и под перегородками - и вперёд!
А когда он станет теплым и жилым, то вход на него (начало лестницы) будет все равно в самом грязном и холодном месте - в тамбуре. У самой входной двери.
А зачем веранда? Я б больше никогда их не делал Просто делал бы гостиную+ большую кухню и красиво стеклил В целом такие дома никто не строит, не удобно и не красиво, но это дело вкуса (у самого такой, строили 15 лет назад) Сецчас нет желания даж жить в нем
Поверхность плит ровная-стреляли нивелиром, мерили диогонали (отклонение по ним получилось 50 мм!). То, что видно на фото- плиты с одного края отбитые все (когда плиты снимали со здания, они с одного края были жестко закреплены), поэтому на уголок обвязки они опираются чуть с отступом. И на фото видно, что часть уголка обвязки не обрезали по габаритам фундамента- не успели (кислород на резаке закончился, а резать болгаркой безъидейно).
Над целесообразностью веранды сам крепко думаю- как видно из проекта кухня совмещена с гостинной и довольно большая.
Я склоняюсь к этому варианту, но не вся семья согласны-поэтому, как компромисс, террасу пока не делать, да и средств на все не хватит.
