Помогите советом как выложить дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Matrica, 06.10.14.
  1. Matrica
    Matrica
    Matrica
    В доме есть русская печка. После надстройки дома, необходимо заново сложить трубу.
    Труба была на боровке, сейчас боровок будет длиннее. Собственно вопрос, как сложить боровок правильно?
  2. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Видимо не сталкиваются нынешние печники с такой задачей:)
    Давайте по этапам разбираться тогда.
    Первое интересует основание под боров. Раньше все это лежало на 2 бревнах брошенных поперек потолочных лаг. И доска была примерно 60 и шириной наверно 300. Из чего не знаю, пытался разрубить топор практически отскакивает и горит довольно плохо.
    Сейчас планирую следующую конструкцию.
    Между потолочными лагами (бревно 20-25) примерно 1,1-1,2 м. Хочу поставить доску 50Х150 на ребро через 30 см. Между собой эти доски сшиваются 50 доской, на доску сверху кладем лист асбеста. На асбест кладем металл 3-5 мм. По краям металла пускаем уголок 50Х50[​IMG]
    Как думаете, выдержит такая конструкция кирпичную трубу длинной в 6 метров?
    Сечение труды 270х270 мм.
  3. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Подиум сделал.
    Созрел новый вопрос по кладочным смесям.
    На смесях, что видел в магазинах, написано кладка до +5С. Что будет если температура будет уходить за 0С?
    В интернете пишут, что можно (нужно) добавлять соль в глину.
    Зачем она там?
    Сколько надо добавлять соли (в разных источниках разные данные)?
    Помогает соль, если кладка попадает под перепад температур при высыхании?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А что бывает с водой когда она замерзает? Она превращается в лед расширяясь в объемах! Если нет возможности поддерживать температурный режим лучше не начинать строить. Так будет надежнее, чтобы потом не терять время и не переделывать.
  5. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Спасибо за совет. Соль не должна дать воде замерзнуть или там ее очень мало?
    Еще читал, что в печи ставят обогреватели. У меня в доме тепло (газовое отопление). Если трубу накрыть пленкой и открыть задвижку, то теплый воздух из дома будет подниматься по трубе.
    Как думаете сработает такой вариант?
  6. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Ну вот и выложил трубу. Ушло на все это немногим меньше недели, 5 дней.
    Уложился думаю и за 3 дня, но были морозы и выкладывать больше метра не решался.
    Самое обидное, что печники просили за трубу 40 тыс. и еще морду воротили, мол работы мало.
    Наверно у них бы вышло немногим красивее чем у меня, но затрат у меня на кирпич, шамотную глину, диски по камню ушло меньше 10 тыс.
    Из косяков, выяснил, что кирпичи с одного поддона различается по длине примерно на 5-7 мм это желательно знать с начала. Немного намучился с разделкой крыши, хотел, чтобы проход в крыше был как можно меньше. Оказалось, что так делать не стоит.
