Прошу помощи в подборе отопления для сервиса
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ru1979, 06.10.14.
  1. Ru1979
    Ru1979
    Ru1979
    Собственно вопрос вот в чем.
    Печь надо жидкотопливную, а именно на отработке + дизель.
    Проблема в том, что там конструктивно нельзя сделать обычный дымоход, только принудительный выдув.
    Площадь 200м2
    Потолки метра 3,5.
    Утепление условное, стены утеплены 50мм изолятором, потолок не утеплен, пол бетон не утеплен.
    Картинка:
    Посоветуйте не очень прожорливые печи.
    Посмотрел на Kroll SKE 40. Всем устраивает, кроме цены, естественно)
    Там системы впрыска масла, и дымоход вроде как нужен номинально, и его можно провести хоть горизонтально через стену и просто сделать выход на улицу, как тяга получается, не в курсе.
    Помогите, скоро морозы уже.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вариант вообще никакой у Вас с трубой. Выводить выше крыши надо.
  3. Ru1979
    Ru1979
    Ru1979
    Выше нельзя, это мост, там по голове могут настучать.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А так, не настучат?
  5. Ru1979
    Ru1979
    Ru1979
    Так не должны)
    А печь на отработке вообще сильно чадит?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В идеале вообще-то не должна.
  7. Ru1979
    Ru1979
    Ru1979
    Так что ставить то?
    Время прям горит уже
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Понятия не имею, площадь большая. А электричество не вариант? Фены какие-нибудь.
    Ка
    кие недостатки имеются?
    1. Первый – дымоход для такой печки работающей на отработанном масле должен быть протяженностью не меньше 4-х метров.
    2. Второй минус – в дымоходе нельзя допускать горизонтальных поверхностей, и конструктивно это немного сложно сделать.
    3. Третий недостаток – каждую неделю нужно чистить и дымоход, и емкости, в которых находится масло.
    http://teplostroyka.ru/pechi-na-otrabotke
    первое попавшее на глаза.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нужно смотреть инструкцию к конкретному котлу. Проблему тяги можно решить с помощью дымососа. Вообще, для такого помещения альтернативы отработке просто нет!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ru1979, раз уж у Вас сильно любительский подход, то и я выскажусь.
    Я считаю, что Вам нужно:
    1. Газоотводную трубу сделать наклонной, по возможности с минимальной горизонтальной частью. Ну, можно, конечно, сделать принудительный вдув вентилятором. Т. е., вентилятор именно на вводе воздуха, т. к. он там холодный.
    2. Утеплять помещение (потолок), ибо без этого тепло все равно не будет.
  11. Сергей Фил
    Сергей Фил
    Сергей Фил
    Ставьте универсальный котёл,чтоб топить дровами, углём и отработанным маслом. Для сжигания масла использовать только горелки (для безопасности).сдесь на форуме есть темы по отоплении на отработке. при правильном сжигании отработки дыма не видно из трубы. Дымоход для котла на отработке засаживается быстро, поэтому чистить нужно раз или два в неделю как и саму горелку. Саму горелку можно сделать самому (лучше бабингтон) или купить. Желаю удачи.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставьте дымосос и не будет проблем, можно и это
