Помогите с выбором 3х фазного счетчика по ТУ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем rRuslan1, 06.10.14.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Тогда берите модель с RN.
  2. cka41
    cka41
    cka41
    Берите м231, дешевле и есть ик-порт. все настройки доступны не срывая пломб.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Всем привет.
    В ТУ сказано:
    Предусматривать многотарифные (не менее четырех тарифов) электронные приборы учета активной энергии с цифровым интерфейсом RS485, с возможностью подключения внешнего (или встроенного) модемного устройства с передачей данных.
    Немного не понял выделенной жирным фразы. Подойдет ли мне Энергомера СЕ301 R33 146 JAZ BY? Ведь в нем нет модемного устройства. Или имеются ввиду внешние модемы, подключаемые через RS485?
    И еще:
    Номинальный (максимальный) ток прямого включения, А - 5 (60)
    5 (100) подходит? Ведь в пределах заданного диапазона класс точности не меняется.
    :faq:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yury_by, Вам с Вашим вопросом сюда:
    Практика технологического присоединения к электросетям - 22
    А по существу:
    Не имеют право требовать от Вас ничего, кроме 2,0 класса точности счётчика.
    Можно.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вам подойдет любой трехфазный счетчик, с классом точности не хуже 2 и даты выпуска не более 1 года. Всё остальное хотелки СО.
    Подойдет.
    Внешние. Только кто его покупать будет? Вряд ли это будет СО, скорее всего на вас переложат.
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Прошу прощения у ТС, у меня вопрос по меркуроподобным счетчикам. Вопрос вот какого плана. По ТУ граница балансовой принадлежности установлена забор участка, стало быть установка трубостойки, ну или размещение ВПУ на последнем столбе у участка. Но в таком варианте счетчик будет находиться на улице а не в помещении и на него будут влиять различные погодные условия, в часности перепад температур. Дисплей у него установлен ЖК который как бы не очень любит такие условия существования, а механические из тех что смог найти все с классом точности 1.0. Скажите люди знающие, как такие "напряги" скажутся на качестве работы счетчика? Не будет ли он потом через какое-то время косячить с данными? Или я просто слишком уж сильно зарубаюсь над этим и техника уже шагнула так далеко что ей фиолетово все перепады температур, влажности и прочие погодные неурядицы?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    @ДедПохабыч,
    Одним постом выше...
  9. Dzhungarik
    Dzhungarik
    Dzhungarik
    Добрый день! Приобрел УЗО АВВ F204 AC-40/0,3 (2CSF204001R3400). Интересует вопрос - селективное ли оно? И подойдет ли в вводний щиток? Продавец как то неуверенно сказал, что селективное.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите тоже по счетчику, хочу купить трехфазный счетчик (из меркуриев), дали условия 3 фазы 15 квт, требования к счетчику такие, чтобы я мог считывать с него показания сам прям из дома, меня бы устроил какой нибудь 3 фазный меркурий с RS-485 интерфейсом, но почему-то мне кажется что МРСК наш не одобрит таких подключений к этому интерфейсу проводами, темболее наверняка и крышку подключения к фазам тоже опломбируют, а там этот разьем (дибильная разработка имхо) сделан прям над фазами. Могли сделать где-то сбоку доступным или снизу. Вроде бы есть какие-то меркурии с передачей данных по самой линии питающей? Вобщем помогите определиться...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам никто не может предъявлять никаких определенных требований к счетчику, в противном случае это навязывание условий со стороны СО (п.19 ПП 861), а с этим можно и обратится в ФАС. :super:
    Это сразу поставит СО на место. :aga:
    Счетчик должен быть классом точности не ниже 2.0 и внесен в список Госреестра, и это ВСЕ. ;)
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, но у меня какбы вопрос больше по выбору модели счетчика с нужными мне параметрами, купить я могу любой сертифицированный счетчик, это я понимаю, но мне нужно удаленное снятие показаний, графики использования ночью/днем в разное время года, а на рекомендации нашего мрск я клал, темболее ничего путевого они не рекомендовали когда я спрашивал че можно ставить, тупо жали плечами типа "купите че-нибудь", а мы поставим, я даже удивился.
    п. с. если вы про то, что они не могут мне запретить лезть в RS интерфейс счетчика своими проводами, то там "в программе управления счетчиком" есть несколько профилей, пользователь и админ например, под одним можно много чего поменять и удалять логи, также устанавливать время действия ночного тарифа если он есть, а этого я делать не должен, да мне это и не надо, мне нужно просто снимать мощность потребляемую с данный момент, чтобы следить за нагрузкой, ну и зимой чтоб не шариться по сугробам в поисках счетчика при передаче показаний, а с любого бука снять показания, может и на домашний сервер все завернуть, там видно будет...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, я так понял из Вашего предыдущего поста что Вам навязывают такой счетчик.
    Тогда гуглояндекс Вам в помощь, смотрите что продают и ставят в Вашем регионе.
    Понятно, хорошие СОшники, хоть ничему не противятся.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нуда, у нас и газовщики походу такие же, реально насчитал 6 или 7 кабинетов на той неделе чтобы спросить просто про нормы помещений лично, тк по телефону одно говорили, а оказалось другое, и еще хотели в 8й кабинет послать, но тут наша вскипела :)] и мне нехотя все сказали сразу в 7 по счету кабинете) Про гугл я знаю, но не нашел нифига по снятию показаний по сети, только рс485 или модемы везде описываются, еще irda, но это немного нето что хотелось бы, а в характеристиках иногда пишут про снятие показаний по сети проводной (вроде PLC), че там и как неясно, может это миф)
  15. cka41
    cka41
    cka41
    Напишу про Меркурий.
    Вам подходит М-230, ситуация по буквам следующая. ART это активка, реактивка и что многотарифный. так как 15 квт то подойдет 01. С или R выбирать вам, так как RS-232 от RS-485 отличается поменянными местами + и -, ну и протоколами. N это пломба внутри счетчика. То есть подходит М230 ART 01 C (R) N. Но если вы хотите графики нагрузок то нужна буква Р, получается PRIDN. Но я вам советую PQRSIDN так ка там есть журнал контроля качества электроэнергии (Q), плюс внутреннее питание интерфейса (S). Не надо тянуть 5 вольт. Завести на ПК без проблем, по витой паре.
    Подробнее по настройке и подключению https://incotex-support.blogspot.ru/.
    Не знаю как у вас в области, а мы подключать счетчик к ПК даем без проблем, только ставим пароль на второй уровень.
    М-234 пока не рекомендую, брака много. Очень Часто меняем.(
