Сарайчик 3х3м. из поддонов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Realt, 06.10.14.
  1. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Я имел ввиду, что удерживает утеплитель чтоб он не вывалился на землю, только ветро-влаго?ее достаточно будет? Чета мне думается, что какую-нибудь обрешетку нужно. Не?
  2. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @spensmaer, В первом сообщении есть фото голого пола, там что то наподобие обрешётки и есть..)
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А "доска" в смысле какая? Она же получается с обоих (сверху-снизу) сторон закрыта пароизоляцией, линолиум тоже как "пароизолятор работает", где-то тут писали что, так не есть гуд
  4. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Доска деревянная. Вы всё правильно поняли, что под доской пароизоляция, над доской линолеум...
  5. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    А что, хороший сарайчик и размер правильный! Для первой постройки можно сказать шикарно получилось! Помню мы начинали в чистом поле с сараюшки полтора на три - так косяков больше было, до сих пор кривенький стоит. Но уже в другом размере - добавили к 1.5 еще 4 метра и крыша стала двухскатная.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    можно было пол и не разбирать и пароизоляцию не класть...линолиум как паробарьер.
    следите теперь за доской под линолиумом...может и всё хорошо будет..а может и за гнить.
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы тоже допустили такую же ошибку на более серьёзном строении, только ещё + оргалит. Муж категорически отказывается разбирать пол. Уже и мебель поставили. Остаётся только молиться...
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    если есть вент зазор то может и всё впорядке будет..себе сделал вот так...черновой пол, ветрозащита, утеплил 2 слоя по 50мм,далее чтобы уровень пола и нижней обвязки стен был в ровень, положил полоски фанеры 1 см на лаги и таким образом чтобы были мини продухи (так как доска пола 40 ка а стены 50)...доски на концах не закреплял и не подкладывал фанерку, т. е воздух вент зазора пола и стен будет сообщаться:)и если надо будет снять когдато доски пола, то не буду стены ломать:)]...далее оргалит и линолиум...но сначала накладываем пароизоляцию стен на пол чуть см 15, потом оргалит...этим закрываем весь контур пола..не настаиваю что на 100% это правильно...но так решил для себя, будем смотреть как в эксплуатации будет:)
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @алексей1976, Как давно Вы построились. Мы это сделали осенью 2014. Когда ждать гнили?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ага, а так же гидроизоляцией служит.
    Не смею советовать, но выскажусь.
    Сочетание слов "вент зазор" нужно забыть как кошмарный сон.
    Я только что перебирал полы в гараже. Основанием пола служит плита по грунту. Далее лаги из 60-ки и 40-ка. Клал не я просто перебирали. Подняли пол (в смысле вскрыли сороковку), а там болото в прямом смысле.
    Это я к чему. Если сечение зазора между материалами не будет соответствовать расчётной норме по вентиляции, то пространство будет лишь служить местом скопления влаги и насекомых. И главное это выход воздушных масс. Хотите устроить вентиляцию, стало быть оставьте по периметру открытый зазор между лагами и полом. (правда вопрос зачем тогда утеплитель)
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    это другая история...зимой машину в бытовку, со снегом в арках колёс не загоняют..:)]...и лучше минимальный зазор, чем ни какого:)
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не давно...еще в процессе...надо подождать хоть до сл лета...потом посмотрю...откручу доску и посмотрю что внутри...отпишусь.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ни какой разницы есть зазор или нет. Со мной уже спорили по этому поводу.
    Пол в помещениях при ленточных фундаментах или плите на утеплителе из мин. ваты не работают. Тем более, если сверху застелить линолиум или оргалит, ОСП, фанеру, ЦСП. Влаге испаряться не куда. Нет проницаемости.
    При устройстве полов в помещениях с переменной температурой можно (на мой взгляд и опыт) использовать два способа утепления. 1-это насыпное что либо, типа керамзит, 2-это что либо не гигроскопичное типа экструдированного пенополистирола.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну пусть каждый останется при своем мнении...по мне так зазор нужен...на плите да, может и не будет он работать...на ленте с продухами будет.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Само собой.
    Я хотел пояснить то вот что. Допустим на ленте. Мы нагреваем атмосферу подпола (ну хоть погода, хоть топка печи). Стало быть пошло проникновение влаги в мин. вату. Далее как, если у нас на полу линолиум или оргалит? Куда влаге деться? Кто то считает что она испаряясь будет уходить через так. называемый вент зазор. Так вот я могу сказать, что этого не произойдёт. Стало быть влага в утеплителе так и останется.
