Минимальный шаг обрешетки под пвх-сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Monstriller, 06.10.14.
  1. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Вопрос пока теоретический.
    Есть каркасник с шагом стоек 600мм. Допустим набили по ним вертикально дюймовку 150мм. Просвет получился 450мм - для сайдинга великовато. В этот просвет посередине поместили еще одну вертикальную дюймовку скажем 100мм шириной. В результате просвет уменьшился до (450-100)/2 = 175мм - уже неплохо (правда воздушный зазор уменьшился), поставили две промежуточных доски - (450-2х100).3 = 83мм и т. д. Существуют какие-нибудь практические соображения по поводу количества промежуточных досок, при котором воздушный зазор будет достаточен?
    Заранее спасибо.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Какой воздушный зазор? Мы ведём речь о шаге обрешетки для винилового сайдинга или о вентзазоре? Если о первом - 400 мм рекомендуется, хотя на практике многие увеличивают до 500 или даже 600 мм, чтобы сэкономить :)
    В общем, я так и не понял, зачем вертикально обрешетку набивать чаще, чем 400 мм по осям. Теория она такая теория, так и до абсурда можно теоретический вопрос довести :)
  3. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Мне показалось, что планка сайдинга на пролете >400мм хлипковато выглядит.
    Воздушный зазор=вентзазор.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Рекомендуется шаг 400мм. на ветреных сторонах- 300мм.
  5. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Т. е. мой вариант с, например, одной промежуточной доской не ухудшит проветривание утеплителя?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нет.
  7. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не думаю, что слишком частый шаг обрешетки как то повредит вентиляции. Ну, в разумных пределах, не тогда, когда ее набьют как вагонку:)
    А так... честно, впервые слышу такой вопрос. Как правило, спрашивают противоположное - а почему 400 мм, очень дорого же, профиль же денег стОит, можем мы поставить на расстоянии 600-700-800 и далее везде:))
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Я 500мм. сделал. Чем мне это грозит?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да особо ничем, при условии правильного монтажа и качественного сайдинга. В худшем случае - поплывёт вертикальными волнами с провалами аккурат между обрешётин. Но это - в худшем. А так - стоять нормально должно, никуда не денется до урагана - от урагана ещё ни одна крыша не улетала, тем более сайдинг :)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ни чем.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Ладно, успокоили ;)
  13. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А я по осям вертикальной обрешетки сделал около 360мм... Что, приближаюсь к абсурду? :faq:
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Да нет наверно. :)
    У денег глаз нету. ;)
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Это моя любимая фраза на русском:aga:
