Дополнительное утепление потолка в мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmitrif, 06.10.14.
  1. dmitrif
    dmitrif
    dmitrif
    Люберцы
    Построен дом из бруса с мансардой. Утепление кровли - эковата. Она "висит" на слое пароизоляции, которая пристрелена степлером к стропилам.
    Есть желание доутеплить кровлю матами Роквулл 50 мм изнутри.
    Для этого планируется сделать обрешетку по стропилам с внутренней стороны, уложить маты и закрыть слоем пароизоляции.
    При этом маты будут находиться между двумя слоями пароизоляции.
    Просьба дать ваше мнение, не будет ли такая конструкция давать какие-то существенные недостатки.
    Мне советовали после укладки матов убирать первый слой пароизоляции, чтобы эковата лежала слоем непосредственно на матах. Но это достаточно трудная операция. Эковата будет вываливаться и сыпаться. Действительно ли промежуточный слой пароизоляции между утеплителями создаст проблемы?
    Спасибо!
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно так нежелательно делать, но Вам переделать будет не реально (эковата вывалится)
    Поэтому последнему слою пароизоляции уделите особое внимание, все нахлёсты и примыкания тщательно проклейте.
  3. dmitrif
    dmitrif
    dmitrif
    Люберцы
    Спасибо за ответ. Постараемся все сделать аккуратно. Хотелось бы понять, что там происходит.
    Правильно ли вот такое объяснение?:
    Пароизоляция пропускает воздух вверх в утеплитель, ограничивая доступ туда пара. Этот осушенный воздух будет идти дальше вверх на следующий слой пароизоляции и в эковату. Определенная часть пара будет оседать на этом втором слое и приводить к отсыреванию мата. Т. к. проветривания нет, то маты будут накапливать влагу. Пароизоляция мембрана не пропускает пар в обратную сторону(?)
    Кстати, вновь уложенные маты, прикрытые слоем пароизоляции будут подшиваться вагонкой вплотную без зазора (обрешетка 50 мм и маты, укладываемые в нее тоже 50 мм). Т. е. на обратной стороне вагонки будет конденсат?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет не правильное.
  5. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Тоже интересно! Предстоит похожее утепление, поэтому буду благодарен полезным ответам!
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    И зачем связывались с эковатой...
  7. dmitrif
    dmitrif
    dmitrif
    Люберцы
    Компания, строившая дом предложила эковату как часть проекта. Смогли нас убедить. Если все начинать снова, отказались бы
  8. dmitrif
    dmitrif
    dmitrif
    Люберцы
    Парильщику за ответ спасибо, но так и осталось непонятным, что там происходит.
    Утепление уже сделали и все закрыли. Будем надеяться, что не замерзнем :)
  9. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    @dmitrif, а почему сейчас отказались бы от эковаты?
  10. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @dmitrif, опишите ваш пирог изнутри снаружу, например: вагонка -хх мм, пароизоляция, роквул (какой, плотность)-хх мм, пароизоляция, эковата (какая плотность) -хх мм... кровля какая...?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А происходит там следующее -
    Пленка не пропускает ни пар ни воздух, но она прекрасно пропускает тепло, создавая, тем самым, то самое "зловредное":) парциальное давление внутри утеплителя. Если бы утеплитель (его волокна) находились в вакууме, то этого бы не было, но утеплитель находится в воздушном пространстве, вот этот воздух и прогревается, а тепло в нем конденсируется, проходя "точку" росы или точку конденсации.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    dmitrif
    А еще тут такое дело.
    Если в нижнем (добавленном слое) никогда не будет температура опускаться до конденсирования, то сухо там будет. Есть такая вероятность.
  13. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Посмотрите схему пирога предлагаемого компанией Технониколь, там пароизоляция находится в середине утеплителя.
    Как раз ваш вариант.
