Как отделать мансарду и мауэрлат ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pavel Selivanov, 06.10.14.
  1. Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Здравствуйте,
    Имею кирпичный дом с мансардной крышей.
    Стены 1.5 кирпича, мауэрлат 150*150.
    В силу кривости проекта:
    - мауэрлат уложен вровень с внутренней стороной кладки
    - Кирпич на фронтонах оканчивается ниже уровня подшивки.
    Т. е. и на скате, и на потолке между подшивкой и кирпичем (вертикально) щель.
    В добавок ко всему, требуется приклеить к стенам паро-изоляцию.
    Потолок будет - гипсокартон в 2 слоя по профилю.
    Насущные вопросы:
    Как можно отделать мауэрлат ?
    Особенно волнует стык мауэрлат-стена, стык стена - гипс (потолок).
    Вижу варианты:
    - Штукатурка по сетке (сомнения)
    - Приклеить к стене на 30см гипсокартон, подняв вдоль мауэрлата (без крепления к оному)
    - Приклеить к стене на 30см ЦСП, подняв вдоль мауэрлата (без крепления к оному)
    - Приклеить к стене на 30см аквапанель, подняв вдоль мауэрлата (без крепления к оному)
    Какой вариант работает на практике ?
    Во сколько слоев класть (если не штукатурка) ?
    Чем лучше клеить к стене ?
    Как отделать фронтоны ?
    - Приклеить к стене на 30см гипсокартон, подняв до плоскости стропил/ригелей - 2см.
    - Приклеить к стене на 30см ЦСП, подняв до плоскости стропил/ригелей - 2см.
    - Приклеить к стене на 30см аквапанель, подняв до плоскости стропил/ригелей - 2см.
    Во сколько слоев класть ?
    Надеюсь, что четко/понятно задал вопросы.
    Фотографии приложил.
    Заранее спасибо.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Подойдет. Только лучше делать по профилям.
    Пенополеуретановым клеем.
  3. Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Хочется обойтись без штробления (чтобы утопить профили до уровня штукатурки) или гипса до пола (аж первого этажа на втором свете).
    Спасибо, протестирую.
    Посоветуете марку ? Полное название.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  5. Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Остался с цоколя Ceresit CT83.
    Подойдет для задачи ?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нет. Это цементная смесь.
  7. Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Pavel Selivanov
    Опечатался.
    Подразумевал Ceresit CT 84 .
