Утепление мауэрлата
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем amdeust, 06.10.14.
  1. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Утепление мауэрлата
    Столкнулся с вопросом утепления мауэрлата.
    Что имеем:
    Блок 400мм, на нем армопояс 300мм со смещением "внутрь" для утепления, на котором лежит непосредственно мауэрлат. Вопрос в необходимости утеплять сам мауэрлат. Арпомояс будет утепляться 100мм ЭППС, можно ли им же утеплять и дерево? Не будет ли влага в дереве "заперта" внутри?
    Вроде узел простой, а как-то ответов не очень много на форуме конкретно по нему. Буду благодарен за советы!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что он утепляется ватой- при утеплении стропил.
  3. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    а как вату крепить? будет же свес кровли, перфоратором не сильно подлезешь
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем тут перфоратор?
    Вата монтируется В РАСПОР и сама держится, иногда хватает простой зигзаобразной шнуровкой пройтись и всё.
  5. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Мне кажется, вы не совсем поняли вопрос либо я его не совсем понятно сформулировал. :)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попробуйте на рисунке указать место которое смущает.
    А потом сравним :hello:
  7. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    На рисунке это красный прямоугольник.
    Вариант 1: утепляем только армопояс, а потом уже вместе с утеплением кровли утепляем и мауэрлат
    Вариант 2: утепляем сразу цельными кусками армопояс +мауэрлат
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я то понял- приходилось утеплять ...поверьте.
    Если будете мауэрлат и снаруже ватой утеплять то утепляйте ЭППСом только армапояс (можно чуть выше -5см), а если снаруже мауэрлата ваты не будет то утепляйте до верха мауэрлата а дальше ватой.
  9. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Т. е. сейчас утеплять только арпомояс, а мауэрлат утеплять изнутри вместе со стропильной системой?
    как-то так? зеленая - вата, красный- ЭППС
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, утепляют крышу между стропил и вата должна пройти наружу НАД мауэрлатом тоже.
  11. dobran
    dobran
    dobran
    Советуют брус тоже утеплять (на размеры в картинке внимания не обращайте)
  12. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    И так, начал утеплять мансарду и все равно остаются вопросы.
    Утепляю между стропил + по внутренней "контробрешетке" из бруса 50*50мм. Получается, что последний слой "заканчивается" на мауэрлате.
    Чтобы нагляднее было, сфотографировал (надеюсь понтяно из фото)
    Получается, что участок на армопоясе остается под вопросом (на моей картинке красная часть с вопросом). Как грамотно сделать: заложить кирпичом, блоком или твердым утеплителем (минеральной ватой)? Ширина участка 150мм, получается как раз под кирпич + 30мм утеплителя можно вставить. Другой вопрос, будет ли более или менее держаться этот кирпич в два ряда высотой :)
    Или не париться и при чистовой отделке просто заделать гипсокартоном?
  13. Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Казань
    Наверное минвата кровли должна снаружи подойти вплотную к эппс маурлата. Изнутри пароизоляцию продлить по стене до армопояса. У самого стоит такая же задача. Но у меня маурлат внутри. А с наружи планируется мокрый фасад
  14. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Наружу вата не выйдет- контур закрыт уже. Склоняюсь все таки к кирпичу + 30мм ваты между кирпичом и мауэрлатом
  15. Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Казань
    Как планируется дальнейшая отделка фасада?
