1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. shnur
    shnur
    shnur
    Рязань
    Бурить чем?
    С металлическими рамками ходили долго - сказали здесь - вот итог...
    У соседей в 40 метрах - нет проблемм...
    Думаю подожду - если наберется 1,5 кольца, то смирюсь - порядка 1 кубометра получится.
    Вот еще вопрос - насколько будет чистая вода?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Садовым буром - я это уже писал.
    2. Ваш колодец не является итогом испльзования метода биолокации (лозоходства). Сам я не аппологет этого метода, но считаю его вполне действенным и имеющим вероятность положительного результата не ниже 70...80%.
    3. Для колодцев расстояние в 40 метров - большое и поэтому могут быть существенные различия между этими колодцами.
    4. Показатели колодца такие как - глубина, столб воды, водоотдача, качество воды не зависят от Вашего желания и предпочтения , а задаются иным образом.
    5. Настолько, насколько покажут результаты анализа воды из Вашего колодца сделанные в лаборатории.
  3. shnur
    shnur
    shnur
    Рязань
    Спасибо за подробный ответ.
    Если будет маленький уровень - можно ли зарыть еще 2 кольца? не повредит ли это и без того плохому дебету?
  4. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    Не страдайте ерундой, пил воду из колодца, стенками которого была труба железная, хорошая студёная вода, а по поводу ржавения не заморачивайтесь.
    На самом деле рыхлая ржавчина железа не препятствует дальнейшей коррозии, коррозию останавливает только оксид алюминия (химия за 8 класс).
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1.Это сделать лучше в момент строительства колодца, чем через некоторое время после этого.
    2.Если не пройден водоупор, то углубление увеличит запас воды в колодце.
  6. shnur
    shnur
    shnur
    Рязань
    Еще вопрос: получается нижние полкольца в глине - дебет маленикий подозреваю от того что она плохо пропускает воду?
    Есть мысли сделать открыть тех. отверстия в 2х нижних кольцах и поставить какие нибудь фильтры, чтобы песок не сыпался.
    Что скажете?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Делать это не рекомендую. Данными мероприятиями врятли удасться повысить водоотдачу колодца, а проблемы можно получить.
  8. shnur
    shnur
    shnur
    Рязань
    В чем могут быть проблемы?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В организации и функционировании "фильтров".
  10. shnur
    shnur
    shnur
    Рязань
    Есть мысль поставить мелкую металлическую сетку.
    Думаете будет засоряться?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оставьте дно колодца в природном состоянии.
    Попытки организовать фильтры (металлические, каменные, песочные, пластиковые и т.д. и т.п.) результата в подавляющем количестве случаев не приносят (но могут принести вред).
    Рекомендую почитать мою статью "Основные ошибки заказчиков колодцев ..." на этом форуме или на сайте www.kolodec.ru
  12. shnur
    shnur
    shnur
    Рязань
    Фильтр не на дно, а в отверстия в стенках!
    Т.к. нижнее кольцо в глине - маленький дебет.
    Увеличит ли данное мероприятие его. Еще непонятно про "раскачку" колодца.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё мною сказанное относится и к фильтрующим отверстиям в стенках колодца. Моя практика показала, что их организация не существенно повышает водоотдачу колодца, а проблемы добавляет.
    Для малодебетовых колодцев правильней и разумней организовать водоснабжение через промежуточную ёмкость. Кстати в разделе "водоснабжение" последнее обсуждение этому посвящено - там есть грамотные (но сложные) схемы.
    Действительно при эксплуатации колодца, во многих случаях, его водоотдача повышается, но это длительный процесс (месяцы и годы).
    Бездумная постоянная откачка колодца сразу после его строительства - вредна.
    Правильней дать колодцу отстояться для осветления и отстоя воды, а только затем понемногу его "раскачивать". Откачивать колодец до дна не рекомендую (особенно при наличии плывунов).
    Если времени для "раскачки" колодца нет - не расстраивайтесь результат будет тем же, что и при его прокачке. Рекомендация "раскачки" колодца даётся для тревожных и неадекватных заказчиков, для осознания ими своего влияния на колодец и в целом на природу:)].
  14. Ремеди
    Ремеди
    Ремеди
    Гость
    Доброго дня всем!
    Нам только что (конец октября) вырыли колодец, 7 колец в земле, 1 сверху, воды примерно 5 колец.
    Грунт: сверху почва с песком - примерно 0,5 м далее до конца рыже-коричневая глина.
    Копали так - 3 кольца без опускания колец, дальше - в кольцах. По окончанию копки в зазор между краями ямы и верхними кольцами засыпали обратно эту рыжую глину.
    Это и есть глиняный замок? Или замок - это что-то более внушительное?
    Ранее читал в форуме по аналогичному вопросу, что глиняный замок нужно делать сразу после откапывания колодца - чтобы с дождями всякой гадости не натекло. С другой стороны, в "заблуждениях заказчиков" узнал, что на пучинистых грунтах (у меня ведь именно такой?) замок не нужен, а лучше сделать отсыпку песком, чтобы верхник кольца зимой не отрывало.
    (Если не правильно прочел и переврал, прошу у автора извинения)
    Так что делать то? Сейчас, пока зима не наступила, подскажите, опытные!
    Или пережить зиму, а весной видно будет - если верхние кольца разошлись, значит глину вынимать, делать гидроизоляцию пленкой например, и песок сыпать, потом мягкая отмостка.
    И вообще, какие мероприятия нужно сделать сейчас, до зимы. Кроме колец пока ничего нет.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Дать колодцу отстояться, а воде осветлиться.
    2. Затем сдать воду на анализ.
    3. Построить надколодезный домик или соорудить плотную крышку.
    4. Вокруг колодца навести чистоту и порядок. По необходимости обсыпать верхнее кольцо песком (что бы несколько поднять уровень у колодца).
    5. Получить результаты анализа воды.
    6. Наблюдая за колодцем спокойно встретить зиму, весну и т.д.
    7. Организовывать водоснабжения дома/бани из колодца.
