1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А почему Вы не хотите почистить скважину для начала.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Виола, какой смысл копать колодец? Колодцы пересохли и Ваша скважина только по одной причине: упал уровень подземных вод в горизонте, из которого все качали воду. Если в скважине песок - это значит, что поврежден фильтр или неграмотно сделана сама конструкция. Мне кажется, что лучше прочистить эту или пробурить новую. Скважина на такую глубину будет дешевле колодца.
  3. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @burka,
    Думаю, что это очень трудоемкая и напрасная работа. Фильтр износился. Читала в одной теме на форуме, как чистят с помощью специального приспособления, потом внутрь опускают трубу меньшего диаметра с фильтром. Сами это сделать не сможем. Нанимать специалистов очень дорого. И результат неизвестен. Да и уровень вод сильно понизился. Надо копать глубже.
    Долгожители из нашей деревни рассказывают, что раньше колодцы копали глубиной на 18 метров.
  4. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @Geolog197, Интересовалась этой темой. На скважину на песок дают гарантию один год, а известняк у нас на глубине 70-80 метров. Да и на песок тоже придется копать до более глубокого горизонта. Думаю, тоже набежит приличная сумма.
    И, вообще, уже куплены колодезные кольца. Поэтому и вопросы задаю по колодцу.
  5. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Можно копать и рядом со скважиной, если нужно. Единственный вопрос - на сколько копать придётся, если вода ушла - 15-17-20 метров? Допустим, ушла она вообще с Вашего горизонта, а сколько до следующего? Есть шанс, что скважина окажется дешевле.
  7. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @Самоделочкин,
    Спасибо за этот ответ.
    Грустно. :( Сохраняю веру в достижение положительного результата. :)
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пользы больше, если делать правильно. Почитайте в FAQ от Ladomir-а - лучше и доходчивее его я вряд ли напишу.
  9. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @Самоделочкин,
    Читала уже... вот здесь http://www.kolodec.ru/kd/63/. Хочется изучить этот вопрос из разных источников. Все равно спасибо. :hello:
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вода у Вас глубоко, достаточно обернуть верхнее кольцо каким-нибудь энергофлексом, руберойдом или аналогами), засыпать пустоты вокруг кольца песком и достаточно. Можно утеплить, проложив на уровне -10 см пеноплекс вокруг колодца, а сверху его засыпать грунтом или сделать отмостку, но это только после того, как грунт вокруг колец перестанет осыпаться.
  11. GBD
    GBD
    GBD
    Наверное, руберойдом все же не стОит оборачивать. Может, конечно на качество воды и не повлияет, но на себе лучше не проверять :)
  12. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Скажите пожалуйста минимальное расстояние от фундамента до колодца. хочу копать в близи фундамента (мелкозаглубленный) эксковатором метров семь. Вопрос какая опасность может угрожать фундаменту
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лучше от фудамента отойти подальше. Экскаватором получается воронка и чем глуже колодец, тем шире воронка. Грунт вокруг колодца долго оседает/трамбуется.
  14. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Хочу почистить обмелевший колодец. возраст 2 года. Если спецы делали всё правильно, какой грунт должен быть на дне, песок с камнями или глина (водаупор). когда копали вода засочилась ровно на 5м. Потом, с их слов, прошли водонос 1,2м. и закончили, сказав что пошла глина. Как я понимаю, наполнение идёт через дно, и лучше чтоб там оставался слой воданоса.
    Другой вопрос, если углублять на 2-3 ремкольца. и копать придётся в глине, т. е. водоупор. получается большой стакан. и наполнятся будет с верхнего воданоса, и если как сейчас, всё обсохло толку от углубления нет. углубление имеет смысл если за последним кольцом ещё идёт водонос.
    Чем грозит другая ситуация. углубляемся в глину и опять попадаем на песок, есть ли гарантия что он с водой, и не уйдёт ли вода вообще.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В строительстве колодцев нет ТУ, ГОСТов, норм и правил. Все индивидуально. Иногда соседние колодцы отличаются по дебету и составу воды.
    Да.
    Не совсем правильно. Тут два варианта:
    1. Углубив колодец Вы получаете дополнительный полезный обьем, который будет наполнятся.
    2. Дебет очень маленький 300-400 л./сутки. Тогда смысл углубление проподает.
    Такой вариант не исключен, но ОЧЕНЬ редкий.
    Никаких гарантий. Обычно колодезники говорят: "Вскрытие покажет".
    Для уверенности пробурите разведочную скважину.
