1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Односкатник 9х8 (1 эт. брус естественной вл, 2-й каркас)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Андрей В Б, 06.10.14.
  1. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    Здравствуйте. Прошу Вас покритиковать набросок плана будущего дома. Залита плита 30 см 900х800. На ней планируется построить 2-этажный дачный дом для проживания летом и наездами зимой. На участке есть второй, меньшего размера дом, в который приезжает с нами также наездами отец. А этот для меня и второй половины с прицелом на будущее. Гости могут оставаться и там и там.
    Есть скважина. Функционирует канализация Юнилос. Первый этаж предполагается из бруса естественной влажности 150 на 150. Второй этаж каркас. Пока плана 2-го этажа нет. Там будет также санузел над тем, который на 1-м этаже, две спальни, возможно второй свет над гостиной. Отопление предполагается двухконтурным котлом на пилетах и электричестве. Газа нет. (Покритикуйте). Камин не только для декора. Хозпомещение под котел также будет заходить под лестницу. Скат крыши в сторону севера.
    Потолки - 1 этаж 3 метра, 2-й 2:70 - 2:20.
    Смущает. 2 метра ширина террасы. В принципе - можно довинтить сваи или лагами ее расширить до 3-х метров. Размер котельной - хватит ли. Что еще упущено из полезных площадей и функций?
    С севера и запада в пяти метрах находятся хозпостройки любимых соседей. На эти стороны предполагается минимум окон. Спасибо. first floor.png фотография (5).JPG
  2. Дритмий
    Дритмий
    Дритмий
    деревня Романово
    @Андрей В Б, Нужен план 2-го этажа чтоб картина в целом была ясна, санузел над санузлом это хорошо и то, что топочная рядом с ним, камин у выхода на террасу не очень (проходной двор) у камина отдыхают обычно.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Размеры проставьте, пожалуйста.
    и рекомендую сразу рисовать с реальной толщиной стен, сейчас у вас, очень похоже, что 7,5 см толщина.
    рисовать лучше сразу два этажа
  4. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    @ekazat размеры поставлю, спасибо. Не очень разобрался со SweetHome где регулировать толщину стен. Второй тоже нарисую.
    @Дритмий, видимо, дверь на террасу буду переносить к правому углу.
  5. Storo
    Storo
    Storo
    Не очень хорошо расположены помещения по сторонам света, на севере много окон а западе из нет, хоты, во всяком случае в средней полосе света с западной стороны больше. Терраса в тему скорее на западной/юго-западной стороне, чем на юго-восточной
  6. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    @Storo да, действительно большинство окон на юге и востоке. Меньше на севере, глухим почти получается запад. Это из-за расположения соседей и организации их жизнедеятельности. Север и запад, если посмотреть на фото, выходят на заборы, до которых по 5 метров и баньки с сараями. С соседями ними прекрасные отношения, но если расположить террасу на запад или юго-запад, то это будет к ним ко входу либо в забор. А юго-восточный угол выбран так как он перед ним свое широкое пространство участка. У нас в СНТ южные террасы все очень удачные. Светлые и теплые.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    правой кнопкой по стене, выбираете "изменить стены", там проставляется и толщина и высота
  8. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
  9. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    Возник вопрос. Подскажите, на сколько терраса может выходить за пределы фундамента. Ну т. е "висеть" над лентой? Или если хочется расширить площадь, то лучше довинтить сваи, например, или долить плиту. Спасибо.
  10. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Если планируете газ, то котельня должна быть объёмом 15 м3...получается по площади примерно 6 м2, обязательно там должно быть окно легковыбиваемое (на обычном стеклопакете делают насечки стеклорезом). ну я бы ещё дверь снаружи в котельню сделал. Заранее учитывайте проёмы под стандартные двери с коробкой. из котельни будет выходить труба по наружней стенке или внутри периметра?
  11. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    @ДимкинС нет, точно не газ. Газа нет. Баллоны или емкость не рассматриваю. Рассматриваю вариант пиллеты + электричество для поддержания. По сути хочу использовать только для подогрева теплого пола на первом этаже. Пол планирую водяной.
  12. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Ну тогда габариты котельной хватит, я бы всё таки предусмотрел дверь с улицы (пелеты таскать не через дом - а это несколько тон)...пелетный котёл узкий но длинный как впихивать будете? лестница будет мешать..и про вытяжку: внутри или снаружи дома? проход через крышу? если котёл ставить вдоль стены с с/у то можно будет под лестничное пространство приплюсовать к котельне...как раз для складирования пелет.
  13. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    @ДимкинС вопрос вентиляции не прокурен до конца, так как времени пока сруб сохнуть будет достаточно еще. Вы думаете пелеты столько весят? Тогда бы для их погрузки нужен был погрузчик) По поводу таскать - в принципе можно будет и наружу предусмотреть если не дверь - то погрузочный люк и прорезать. Первый этаж начнет функционировать еще до того, как будет закончена отделка второго и поставлена лестница. Так что котел влезет. Вытяжку делал бы сразу наружу тогда. А подлестничное пространство - да так и хотелось бы использовать для складирования, а сверху электроузел. Соответственно котел либо на стене санузла, либо к внешней. Но тогда - да - не получится сделать люк наружу... Вы к Новому уже планируете закончить? В каких местах строитесь?
  14. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Ну если пелеты закупать на весь сезон, но они пачками по 10 кг. вроде бы. Строим дом для ПМЖ и в планах отмечать в нём НГ. сейчас идут работы по внутренней отделке, 14-16 ноября ставим окна/двери, водопровод зимний уже проводим. Санкт-Петербург, разлив, 2 км от КАД
  15. waked
    waked
    waked
    Я бы уменьшила су в пользу кухни, для дачного су с душем 3 кв. м. имхо за глаза
