1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Трехфазный насос и однофазный генератор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mitka, 06.10.14.
  1. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Добрый день.
    У меня в системе осмоса среди прочего стоит трехфазный Pedrollo PQ3000 2,2квт. Запитан через пускатель (взят из электрокотла). Достался мне однофазный гена Forte FG6500E 5квт. Что будет, если на него придет питание не L1/L2/L3 (как сейчас), а от генератора L1 на все фазы?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что будет...
    Короткое замыкание. Если защита не отключит, то может чтонить сгореть. Насос или гена...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так трехфазные двигатели запитываются не от L1, L2, L3 как вы написали, а треугольником. Т. е. три раза по 380В. Нейтраль не участвует.
    Через гугл нашел тему на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/161774/
    Наверняка еще ряд тем есть.
  4. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Можно запустить с помощью кондесатора, но крутящего момента не будет
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Проще и дешевле всего, купить однофазный мотор на ту же мощность и те же обороты, или при невозможности вставить туда такой двигатель, то купить трехфазный частотный преобразователь 220/380 вольт, но он стоит больше стоимости движка минимум в два раза, либо приобрести трехфазный генератор. Вроде других вариантов я не вижу.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Частотный преобразователь будет 230/3х230, т. е. понадобится двигатель с возможностью включения обмоток по схеме треугольника, а это не в каждом насосе бывает...
    Более того, частотнику скорее всего не понравится то, что выдаёт генератор.
    Если крутящего момента нет, то нет и вращения.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Частотник 220х380, выдает то же, что и трехфазная сеть, а на входе ему пофик какой чистоты синусоида, вот цена довольно крутая. Вдобавок вы частотником сможете регулировать и частоту вращения любого двигателя, увеличивая или уменьшая частоту на выходе, плавность запуска и другие параметры.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что может частотник я знаю.
    Вы мне ссылку дайте на
    с ценой разумеется.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что в поисковике ничего не нашли?
  10. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Так-с, использовать трехфазный насос не получится, и при включении однофазного гены его придется отключать, это я уже понял.
    Следующий вопрос. У меня на одной фазе с этим насосом висит ещё парочка однофазных, которые хотелось бы всё же использовать. Так получилось, что удобнее всего в плане доступности - единый 3-фазный автомат на всё это хозяйство. Если я распилю выключатель и буду отключать две фазы, а одна (на которой висят однофазные) останется и питание будет в том числе приходить на один контакт пускателя 3-фазного насоса, не поплохеет ли ему?
    Отдельные автоматы есть, но они аж в погребе где собрана вся система, лазить туда очень неудобно.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ему то не поплохеет, но такая схема опасна с точки зрения электробезопасности, а также в случае срабатывания одного полюса, насос будет на двух фазах, что чревато уходом его в мир иной.
    Поставьте на каждую единицу свой автомат.
  12. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Не получится, свои автоматы на эти насосы стоят в погребе, наверх идет единая проводка и один трехфазный автомат :(
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё получится, было бы желание...
  14. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Не буду плодить новую тему, спрошу здесь: на генераторе две розетки по 16А. Возможно ли установить туда одну розетку на 32А?
