Провал напряжения и стабилизатор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Molotilka, 06.10.14.
  1. Molotilka
    Molotilka
    Molotilka
    Краснодар
    Приветствую, в доме стоит стабилизатор Ресанта СПН-9000 согласно характеристикам время регулирования - 5-7мс, но наблюдаются частые провалы напряжения (особенно это заметно, когда соседи используют сварку), моргают даже светодиодные лампочки. Поможет ли установка другого стабилизатора, чтобы он убрал провалы? Или это удел ИБП?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Принцип действия таков - напруга провалилась на 15 вольт, а релюха срабатывает и повышает например только при провале более 17 вольт... так что все в порядке. н
    ИБП тоже не справится. Более плавно работает электромеханический стабилизатор и на выходе держит 220вольт, но и он не лишен недостатков
  3. Molotilka
    Molotilka
    Molotilka
    Краснодар
    В час пик каждые 20с моргают лампочки, кондиционер замедляет поток воздуха, телевизор уменьшает яркость. Это не нормально.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А может начать с причины, а не исследовать следствие?
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    вполне нормально например напруга на входе 180 вольт, на выходе 220, если шаг переключения 20 вольт - получаем...при повышении до 199 вольт на выходе будет 239, далее щелчок, и на выходе опять 220... а если входное напряжение установилась в пределах порога - то небольшое колебание напряжения на входе будет постоянно заставлять щелкать реле туда сюда добавляя или убирая эти 20 вольт! такая же ситуация при подключении мощной нагрузки.
  6. Molotilka
    Molotilka
    Molotilka
    Краснодар
    Причина: проживание в районе с низким качеством электроснабжения (это дачи).
    Если имелось в виду, что такой режим нормален для стаблизатора, то может быть. Но ведь такое электроснабжение очень пагубно сказывается на всей бытовой техники и поэтому я хотел бы получить совет, как это исправить.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Причина - плохая сеть и наплевательское отношение к ней со стороны потребителей. Вместо того, чтобы скинуться на нормальный кабель, вы понаставили себе стабов и ими добиваете те хлипкие проводочки, которыми вы запитаны.
  8. Molotilka
    Molotilka
    Molotilka
    Краснодар
    Что вы написали это правда. Но все спотыкается об правление СНТ. Это тема для отдельного разговора. Если вас не затруднит, можете подсказать, что может исправить ситуацию для меня лично, без задействования других потребителей.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поменяйте
    Сменить место жительства или поставить вопрос на общем собрании о смене правления. Больше ничего.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Пагубно сказываются внезапные провалы до 90 вольт или скачки выше 260 вольт, а так ...техника выдерживает.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От "злой" сварки стабилизатор не спасёт.
  12. alsiti
    alsiti
    alsiti
    Если есть возможность перейдите на другую фазу, стабилизаторы можно применить и подобрать, но это очень дорого и в таких случаях они не выход из положения. Лично сталкивался с такой проблемой, применял стабилизатор, в результате после нескольких скачков срабатывала защита.
