Установка гаражных ворот в каркас на УШП
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Архипов И, 06.10.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Проектирую теплый гараж с котельной в виде каркасного строения на УШП.
    И не покидает меня мысль о монтаже гаражных ворот.
    Стандартный металл 3 мм стоит как мне кажется дороговато. И установка с утеплением таких ворот выглядит туманно.
    Может из дерева можно сделать подобную конструкцию?
    Может подскажите лучший выход из этой ситуации? Основной критерий (как обычно) - цена.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если запроектируете из дерева такие ворота. Не забудьте запланировать в каркасе усиленную коробку. Даже створки наполненные утеплителем. Будут не мало весить.
  3. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Ну делать ворота из 3 необязательно, можно взять и 1,5 мм. Или найдите сварщика, который сварит вам раму и створки из профильной трубы и зашейте приемлемым для вас материалом.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А в чем недостатки деревянных ворот?
    Безопасность сейчас железкой не обеспечишь, да и охраняемая территория.
    Усиленный каркас под коробкой - это понятно, бруса 150*150 будет же достаточно?
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вам в тему про гаражные ворота-
    там и мой вариант есть -гараж каркасник
    ворота подъемные самоделка 3,5 мх3м
    про ворота тут - http://www.forumhouse.ru/threads/215848/page-4
