380 В, 80 А + 40 А
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем anhydrous, 06.10.14.
  1. anhydrous
    anhydrous
    anhydrous
    Moscow, Russia
    380 В, 80 А + 40 А
    Здравствуйте!
    Не могу никак понять, как мне рассчитать или узнать, какую мощность я смогу подключить у себя в доме, если к нему подведено от столба 380 В и после счетчика стоит вводной автомат на 80 А (3 фазы). Есть еще второй ввод (от другого столба, но той же линии) - тоже 380 В, но там автомат 40 А.
    Насколько я понимаю, потребителей можно будет пропорционально распределить по этим двум вводам, но вот суммарную максимальную мощность я рассчитать почему-то не могу.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    3 * 220 * 80 = 52 800 Вт (52,8 кВт)
    Или
    380 * 80 * 1,73 = 52 592 Вт (52,6 кВт)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть версия, что в самом счётчике или помимо него имеется ограничение мощности по принципу "не более 15кВт суммарно". Всё это прописано в ТУ на электроснабжение.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    И ещё есть версия: (52+52)*24*4руб...итого...сумасшедшие деньги. Получаются по 10 тыров в сутки по московским меркам.
    Чем не ограничение...мощности?
  5. anhydrous
    anhydrous
    anhydrous
    Moscow, Russia
    А где (или как) это ограничение узнать/посмотреть? Элекртик (СНТ) при подводке электричества об ограничении ничего не сказал. Единственное но, которое он озвучил - что не может поставить автомат на 100А (3ф), т. к. "слишком много". После этого поставил на 80 А. ТУ у меня никакого нет...
    И про 40 А (второй ввод) - так же рассчитывать нагрузку? Или (из-за того, что оба ввода от одной линии) - суммировать оба ввода (т.е. 40А + 80А) нельзя?
    Извините (наверное) за глупые вопросы и заранее спасибо.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если хотите всё сделать правильно:
    1. Стоимость комплектующих сурово растёт при вводном автомате более 50А.
    2. Всякий трехфазный ввод предполагает некую защитную часть, как правило её делают по фазам, то есть трижды. При двух вводах - уже шесть раз.
    3. Начните составлять список потребителей с мощностями, тогда станет понятно, нужны ли два ввода вообще. Одного трёхфазного подключения в 50А (33кВт) хватит на многое...
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А до счетчика АВ какого номинала стоит?
    И какой АВ стоит на трансформаторной подстанции на Вашу уличную линию? А то придется в труселях к ТП бегать.
  8. anhydrous
    anhydrous
    anhydrous
    Moscow, Russia
    Простите за безграмотность, но я не помню - стоит ли автомат 80 А "до" или "после" счетчика, но он стоит в том же шкафу, где и счетчик, на стене дома. К этому шкафу проведен провод от одного столба от дороги.
    Второй такой же шкаф (где 40А автомат) стоит на столбе у меня на участке, к нему протянут провод от другого столба с дороги.
    При этом оба столба - это одна и та же линия вдоль дороги. Какой АВ на трансформаторной подстанции, мне не известно, увы... Но если СНТ-шный электрик поставил автомат на 80 А (3ф) - наверное он что-то имел в виду?) Думаю, 100 А. Кстати, он почему-то не 4 провода притащил от столба, как обычно, а 5... Что бы это мог быть за 5-ый провод?
    Что касается потребителей, то хотелки такие:
    Люстра/светильник потолочный - 21 шт. Пусть будут с диодными лампами, это даст 1 кВт.
    Обогрев дома:
    1 конвектор по 1 кВт
    19 конвекторов по 1,5 кВт
    3 конвектора по 2 кВт
    Итого (если просто сложить): 35,5 кВт
    Обогрев труб с водой в перекрытии между 1 этажом и цоколем зимой: порядка 30 метров по 50 Вт/м - пусть 1,5 кВт.
    39 розеток бытовых (1 чайник, 1 микроволновка, 1 холодильник, 1 посудомойка, 1 пылесос, ну что там еще бывает, вроде бы самых "тяжелых" перечислил, дальше все как обычно - ТВ/комп/ноут)
    4 розетки технических: система водоподготовки (обезжелезивание, может быть потребуется насосная станция), 2 розетки с выводом на улицу (например, kercher включить).
    1 вывод на кессон (скважинный насос, по идее менее 1 кВт)
    2 вывода на септики (мой и родительский). Тут с мощностями определиться сложно, суммарно пусть будет 2 кВт.
    1 электрические ворота (отодвижные). Мощность - понятия не имею...
    Ну и еще хотелка на 4 кондиционера и 15 рольставней.
    Сколько такая прорва сожрет мощности оценить не могу... Что-то подсказывает, что наверное не нужно суммировать номинальные мощности потребителей...
    Вот и вопрос: можно ли, имеющийся ввод (40А + 80 А) * 380 В запитать эту нагрузку, или нужно "разгружаться"?
  9. anhydrous
    anhydrous
    anhydrous
    Moscow, Russia
    Upd:
    забыл еще 4 водонагревателя: 3х4кВт + 1х2 кВт
    варочная панель (которая использует 2 фазы из трех)
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну есть такой вариант как "я его слепила из того что было", или, по другому - "что спёр - то и поставил".
    Возможно что система TN-S, пока какой-нибудь дурак перемычку между нулем и "землей" не поставил у себя.
  11. anhydrous
    anhydrous
    anhydrous
    Moscow, Russia
    Что-то про "землю" говорил, но как-то неуверенно, как будто земля, но то ли плохая, то ли ненадежная... а TN-S - это что за зверь?
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это система заземления.
    По мне так самый хороший зверь, если заземление на трансформаторной подстанции правильно сделано.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Список, как и выделенная мощность, впечатляет. А если вспомнить, что кое-где продают киловатт по 30 тыс. и более, станет совсем хорошо.
    Умножим-таки отопление конвекторами, предположив, что они будут греть 50% времени:
    35кВт*12часов*30дней*4рубля=50400рублей/месяц. Неплохо.
    Что ещё? 80А - это 25мм2 медь и 35мм2 алюминий. 100А УЗО - 10тыс (неделю топиться можно!).
    А готова ли ВЛ к такому потреблению - это проблемы электрика СНТ, видимо...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для некоторых это копейки...
  15. anhydrous
    anhydrous
    anhydrous
    Moscow, Russia
    Ну... на самом деле ответы не по теме. никто на 600 тыр топить не планирует. просто подключить нужно все грамотно... и два ввода.
