Как сделать хорошую звукоизоляцию в бане из срубов, между 1 и 2 этажем
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем seoprod, 06.10.14.
  1. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Здравствуйте! Первый этаж сама баня, а на мансардном этаже номера. На первом этаже может отдыхать компания весёлая всю ночь, а на втором номер забронировали туристы и хотят спать. Как сделать достойную звукоизоляцию в основном от музыки и пения в караоке?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @seoprod, для начал посмотреть FAQ и изучить различные варианты звукоизоляции, после чего задавать уточняющие вопросы.
  3. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Читал, но так и не могу определится, хотелось бы услышать единственно верный вариант)
    Вот чего я не нашёл в факе, если ППУ распылить на потолок и на пол, хорошая ли это будет изоляция от звука, в фирме говорят, что просто отличная)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Кто то говорит что вреден, кто то нет, как обычно вообщем)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @seoprod, так там целый абзац про звукоизоляцию, при чем тут "вреден"? Вредность каждый для себя сам определяет.
  7. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Наверно плохо читаю, только про пенопласт вычитал, а про это не вижу(
  8. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Подскажите, если такой вариант.
    1. Потолок первого этажа, закрываю какой нибудь акустической мин. ватой, дсп и финишная отделка потолка.
    2. Пол на втором этаже, засыпаю песок 5-6 см., на песок акустическая вата, оставляем немного свободного места сверху лага, что бы была прослойка воздуха, закрываем всё ДСП, сверху либо покрытие рулонное из пропки или подложку для ламината акустическую и сверху ламинат.
    Что убрать, поменять, переделать? Может есть совершенно другие и на много лучше варианты?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @seoprod, сложность проблемы в том, что деревянный дом, по определению очень легкий и для низких частот музыки/средних частот караоке такой дом абсолютно проницаем.
    Для того, чтобы выполнить условие, о котором Вы пишете:
    Звукоизоляция только перекрытия не поможет. Звук с таким же успехом пройдет по стенам, причем слышно его будет так, как будто поют в этой же комнате:)
    Проиллюстрирую из собственного опыта:
    В прошлом году, когда ездил на рыбалку на Волгу, останавливался в Марксе на ночлег в гостинице рядом с рыбным рынком (ну, для тех, кто оттуда или там будет когда-нибудь).
    Учитывая свой ЗИ опыт, выбрал кирпичный дом (как мне показалось). Когда заселился, то понял, что дом деревянный, только снаружи обложен кирпичом. Как на зло, в этот день праздновался день города и в этой гостинице на первом этаже было круглосуточное кафе. С моим номером, который находился на втором этаже по диагонали, у кафе была только общая стена. В кафе после салюта пришли "догоняться" те, кому праздника не хватило. Хозяева, зная положение со звукоизоляцией в гостинице музыку в 23.00 выключили, но общаться людям запретить никто не может. В эту ночь я не спал вообще. Я был свидетелем трагедий и разводов, братания и флирта, общения с официантом и падения мелочи на пол.
    Следующие 17 часов я ехал не рискуя останавливаться в дорожных отелях (мне в этот раз совсем не повезло с отелями что в ту, что в другую сторону).
    Это все я к чему: если планируется кафе, музыка, караоке, биллиард с баром или любое другое общественное заведение, соседствующее с гостиницей, то подходить к вопросу нужно очень серьезно, придирчиво и не экономить, т. к. это приведет только к тому, что гостиница будет пустовать.
  10. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Спасибо, понял вас. Будем думать, возможно откажемся от мансардного этажа в пользу небольших домиков рядом.
  11. seoprod
    seoprod
    seoprod
    А если такой вариант. Строение из сруба, второй этаж перекрытия звукоэзолировать и сделать перегородки между комнатами из каких нибудь блоков стеновых, газосиликатных или ещё каких?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @seoprod, тяжелые перегородки перекрытие не выдержит, а делать легкие не имеет смысла. Возвращаемся к исходным условиям.
  13. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Ну газосиликат лёгкий, он не тяжелей сруба будет думаю, звукоизолиционным материалом дополнительно его обложить, неужели нет вариантов!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Приведите пример "звукоизоляционного материала", я таких не знаю.
  15. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Да любой, который используется в студиях звукозаписи, тот же вспененный полиуретан.
