1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Вопрос уважаемому представителю экопластика. Выбираю себе трубы для отопления на дачу. сегодня заехал в магазин (московская область)-мне посоветовали турецкую трубу pilsa term bazalt с оранжевой полосой и увеличенным сечением по 150 р за метр. По их словам wavin сотрудничает с pilsa (уних даже большой баннер висит wavin+pilsa). Это вообще правда или развод? я сначала хотел взять spk или tebo, но они сказали что эта pilsa по качеству на порядок выше моего выбора. Что скажете?
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Иммем дачный дом в котором нужно сделать водопровод. Водоснабжение будет осуществятся из скважины с помощью насосной станции установленной в цокольной части дома.
    Потребители ХВ
    1. Мойка на кухне
    2. Утиназ
    3. Рукомойник
    4. Ванна
    5. Электроводонагреватель.
    6. Полив (Отвод после НС)
    Потребители ГВ
    1. Мойка на кухне
    2. Рукомойник
    3. Ванна
    Собираюсь делать на ПП, без коллекторов. Трубы будут замурованы в стенах. Все трубы укладываются с уклоном (2см/м) для слива системы.
    Вопросы:
    1. Правильные ли диаметры труб? От НС отходит 32мм, отвод 25мм на полив, далее фильтр мех очистки (картридж). после фильтра от 32мм отвод 12мм на кухонную мойку и после 32мм переходит в 25 и идет с СУ где последовательно отводами на 12 расходится по потребителям.
    Нужна ли тут 32мм труба? Для ГВ от бойлера отходит 25мм (выход в бойлере 12мм) и последовательно на отводы 12мм
    2. До кухонной мойки от бойлера 6м, самый большой прямой участок 3м, нужно ли делать какие-то компенсаторы или будет достаточно, то что труба армирована стеклотканью и одета в трубную изоляцию? На холодную трубная изоляция не нужна?
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Только не понятно как при такой системе сделать возможным перекрытие воды для ванны в случае чего... В остальных местах на водорозетки ставится шаровый кран, а тут получается на водорозетку сразу смеситель... Как это можно исправить?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А зачем? Если смеситель в ванной поломается? Ну снимите смеситель, закрутите в водорозетки заглушки и все.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тоже так думаю. Но там родители будут только. Посидят пару часиков без воды, если что...
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Интересно насчет Wavin Pilsa. Предположу, что концерн Wavin приобрел бренд Pilsa для выхода на рынок с бюджетным полипропиленом.
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Хотя вот что нашел в сети:
    C 2008 года завод Pilsa Plastik Sanayi A. S. входит в состав промышленной группы Wavin. В этой связи руководством Wavin принято решение об изменении названия завода Pilsa.
    Новое наименование завода – Wavin TR Plastik Sanayi A. S.
    Название торговой марки «Pilsa» остается без изменений и продолжает использоваться в маркировке полипропиленовых труб и фитингов.
    Сайт Wavin Pilsa: http://pilsa.wavin.com/
  8. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Конечно трубы разные бывают и полипропилен даже внутри своей группы имеет много видов. С различными свойствами. НА канале который я выложил есть некий краштест Ппрс трубы. Обратите внимание как разрушается труба, где именно?
    https://www.youtube.com/channel/UCmWpP15qY_OcfLgbH_WmJnw
  9. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Подскажите по трубам, ввод в дом 32 трубой, далее не знаю какой трубой 20 или 25 разводить, так как с одного источника тройником идет на водонагреватель накопительный от него на мойку и душ. Холодная вода идет по порядку на мойку, душ, унитаз и стиральную машину. 20 или 25 ставить? мне кажется 20 мало будет!
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Temka33,
    А Вы поставьте до тройника 25-ю, а непосредственно к приборам 20-ю.
  11. Temka33
    Temka33
    Temka33
    да, именно так и сделал! спасибо!
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    забавно -) Если я правильно понял, то разрушается при 120 атмосферах ?
  13. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    В некоторых местах вычитал, что нельзя использовать для СО армированный стекловолокном ППР, а только с алюминиевой фольгой, т. к. не должно быть кислородопроницаемости... Скажите, так ли это?
    P. S. Просто я уже накупил ППР армированный стеклопластиком, вот и спрашиваю!
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Для системы отопления трубы должны использоваться с кислородозащинтым барьером.
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Что лучше использовать для прокладки водопроводной трубы к дому: полипропиленовые трубы Rehau или KAN-therm? Хотел положить ПНД, но оказалось, что в нашей глуши умеют работать лишь с полипропиленом.
    Сам я в этом ничего не понимаю и буду благодарен за подсказку.
    Если труба пройдет под гравийной дорогой к участку, то лучше ее загильзировать? Вроде читал, что полипропилен в землю не желательно, следовательно и по участку лучше пустить гильзу? На этом форуме встречал рекомендации использовать для этих целей, рыжую канализационную трубу. Это правильное решение? Однослойной полипропиленовой трубы достаточно для подведения холодной воды к дому?
