1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. signity
    signity
    signity
    День добрый!
    Подскажите, какую трубу ПП взять для подвода горячей воды к двум санузлам от бойлера? Две раковины, две душевые кабины. А для холодной? Добавляется два унитаза.
    Я думаю, достаточно будет ПП 25, а сантехник говорит: надо ПП 32. Кто прав, кто не прав?)
    И ещё, я правильно понимаю, для системы обратки по горячей воде нужно брать на один размер меньше? Или на 2?
  2. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Сделайте все диаметром 20 и не заморачивайтесь.
  3. DmitrievaMarina
    DmitrievaMarina
    DmitrievaMarina
    Для обратки ГВС можно брать трубу на один размер меньше, а если отопление, то должен быть один диаметр и на подачу и на обратку.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Плохой совет. :no::hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Магистраль 25 отводы 20. Рециркуляция обратка20. Удачи:hello:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я вот думаю еще есть вопрос по давлению в системе и схеме.
    в данном случае труба будет играть еще и роль коллектора и компенсировать просадки по давлению, ну стандартно: смыли унитаз, чел в душе подпрыгнул от кипятка.
  7. signity
    signity
    signity
    Именно с этой целью и интересуюсь.
    Но уже поздняк метаться - купил на прямую ПП25, на обратку ПП20. Армированную стекловолокном.
    Давление в водопроводе выше 4 точно, дальше просто не стал опрессовывать СО.
    Длина прямой ветки ГВС около 15 метров, потом отвод на раковину 1 метр, через два метра отвод на душ и вторую раковину 5 метров, затем через полметра снова на раковину 1 метр, далее 5 метров на второй душ и пошла обратка.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В домах на продажу обычно так и делают :)]
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Аргумент?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не а. Там металопласт 16 и на тройниках. :|::hello:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Падение протока при открытии нескольких кранов одновременно. :hello:
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Изучу одномоментный факт...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    у нас щас в моде ПП
  14. MIGEL_163
    MIGEL_163
    MIGEL_163
    Чайник случайно не китайский (пластмассовый) или как?
  15. mkl_feo
    mkl_feo
    mkl_feo
    Добрый день!
    Квартира в новострое после строителей. Стоит котел Saunier Duval серии ThemaClassic. Разводка воды и отопления сделана в стяжке. Труба REHAU raubastic 16v2 PE-Xb 238262 DIN 16892 OXYGEN BARRIER UNE с пресс-фитингами. Сейчас делаем ремонт. Все строители, которых мы приглашали уиверждают что надо это все выкидывать, а разводку переделывать ПП трубами. Причины-
    1. Тонккие трубы (для отопления с котла нужно 25-20 трубы, а здесь с учетом фитингов не более 12)
    2. разводка в стяжке в т. ч. тройники для разводки по комнатам, а эти соединения долго в стяжке не живут
    3. невозможно (в наших краях) найти ни фитинги для переделки подвода сантехники в санузлах, ни, тем более спец-инструмента (обжимок) на эту трубу.
    Мы прошли по соседям, спросили переделывали они систему или нет-90 процентов не переделывали.
    Вопрос-как правильно поступить?
    Я понимаю, что при условии хороших ПП труб и качественного монтажа зто предпочтительнее, но стоит-ли (финансы тоже получаются немалые).
