1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Купил себе сегодня полипропиленовые трубы на водопровод и отопление экопластиковские.
    По трубам сказать пока могу две вещи.
    На верхнем багажнике легковушки вполне можно увезти 120 метров трубы (32 мм, 25 мм и 20 мм).
    Упакованы в пакеты и если их скотчем стянуть все вместе (я стягивал в две пачки) вполне выдерживаю транспортировку со скоростью 80 км/час. На концы труб надеты пластиковые колпачки и пыль с грязью внутрь не залетят.
    А вот при проверке фитингов выяснилась одна интересная особенность.
    Краны на 32 шаровые экопластиковские у такого именитого производителя могли бы быть и получше.
    Из 24 кранов 4 оказались такими тугими, что подлежат замене. Один, который я заменил при получении товара до конца закрыть не смог ни я, ни менеджер.
    Еще 3 (они были в запечатанных пачках и я их проверял на месте) постараюсь заменить завтра.
    примерно 15 шт сразу нормально действовали, а пяток разработались после 15-20 "Откр/Закр".
    А эти четыре не поддались.
    Что по этому поводу скажет товарищ Ekoplastik?
    25-у и 20-е краны нормальные. Ни одного такого, как 32 не оказалось. А их было существенно больше.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Молчит Ekoplastik.
    Рождество наверное у него началось уже.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Хотел бы услышать мнение по поводу применения компенсационных петель.
    При каких длинах они необходимы?
    И еще вопрос по разъемным соединениям.
    В каких случаях на ППР-овских системах они применяются.
    В частности соединение разъемное "пластик-пластик".
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Например (разьем пластик-пластик) в стояк закрутили гвоздь. Решили добавить в пайку элемент (тройник,ревизионный тройник или еще чего, а места по трубе маловато чтоб паяльник всунуть)
    Насчет компенсационных петель хорошо расписано в технологии вавин той же. Обычно ставим трубу faser у fv без компенсационной петли, у экопластика это базальт, можно трубу asg-plast чуть подороже (самая длинная трасса была 40м на ней висело 7 радиаторов)
  5. Ruslana94
    Ruslana94
    Ruslana94
    Всех с наступающим Новым Годом)
    У меня такой вопрос: можно ли использовать Ппр трубы для стояка водоснабжения, слышала что выше 9 этажа нельзя ставить ППР трубу, только оцинкованную, так ли это?
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Это к вопросу об толщине родного fv и не родного екопластика в Днепропетровске. На фото два куска ппр екопластик базальт купленный где то в сетевом эпицентре или олди (ездил напарник и работал уже купленными материалами) fv faser заказывал я. Это к вопросу о контрафакте и где его искать товарищу из Чехии откуда то из Лодзя. Штангенциркуль искать не стал, но при желании могу померить и фото выложить. Это еще один момент почему ИМХО предпочитаю fv.
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @stepa73, тяжело читать вашу писанину, а тем более понять ее. Но если вы о том, что толщина стенки трубы Ekoplastik Fiber Basalt Plus меньше, чем трубы армированной стекловолокном другой фирмы, то так и должно быть. Труба Ekoplastik Fiber Basalt Plus сделана из полипропилена PP-RCT, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным полипропиленом PPR. Поэтому более тонкая стенка трубы, в данном случае, является преимуществом (т.к. труба имеет бОльшую пропускную способность).
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Уж простите, перед этим в этой ветке (года пол назад) обсуждали казус с пн20 от экопластика там проходное больше было чем у фв. Выяснили что в Днепропетровке два цеха гонят контрафакт. Насчет базальта таблиц не видел, и если это его стандартное сечение то пожалуй извиняюсь, если кого ввел в заблуждение.
    Ну всех с новым циркумзационным годом.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подскажите заменяются ли прокладки в вентиле Экопластика.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да, кран букса ремонтопригодна, и прокладка меняется, уплотнительные кольца можно поменять, нужен ремкомплект.
  11. MorganFrimen
    MorganFrimen
    MorganFrimen
    Есть ещё белые трубы BLUE OCEAN (Голубой Океан). Делал монтаж отопления заказчику в коттедже площадью 320 м2. Бренд он выбрал сам. Эстетический вид трубопровода и радиаторов на отличном уровне, красиво получилось. И технические характеристики трубы и фитингов BLUE OCEAN весьма качественные. Перед применением проверил все сертификаты на этот полипропилен. У этого производителя есть немецкий сертификат качества SKZ, которого нет у других производителей полипропилена. И купить его у немцев, сами понимаете, не получится.
    P. S. Предложений на рынке много, выбирайте сами.
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Серые трубы в разы выгоднее и эстетичнее смотрятся при наружном монтаже, и это не только моё мнение- но и сожаления заказчиков у которых уже монтаж произведён белой трубой. Не говоря уже о маркости белых труб.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
  14. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Труба это не самое главное поскольку это не самое слабое место. Обращать внимание стоит на фитинги и арматуру, а главное на монтаж.
  15. MorganFrimen
    MorganFrimen
    MorganFrimen
    Aleksey88, вот она реклама. Скорее всего Вы являетесь торговым представителем Ekoplastik и проталкиваете свой товар на данном форуме. Я же занимаюсь монтажами систем отопления и водоподведения более 15 лет и знаю о чём говорю. Применял в своей практике и трубы Ekoplastik. Опять таки по выбору клиента. Ничего заказчику не навязываю. Каких-то выдающихся характеристик этой трубы не выявил, обычный материал. Стенки делают тонкими только для экономии и большего заработка компании-производителя. И несколько дороговат.
