1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я правильно понял, вы следили за давлением по манометру на компрессоре? Т. е. открывали периодически кран и воздух выходя из системы создавал давление на манометре компрессора? А компрессор случаем ни с ресивером?
    ИМХО так не пойдет, надо манометр подключать к прессуемой трубе.
  2. Михаил Куликов
    Михаил Куликов
    Михаил Куликов
    Шахты
    Понятно. Попробую подключить манометр к трубе и проверить. Спасибо!
  3. Михаил Куликов
    Михаил Куликов
    Михаил Куликов
    Шахты
    А как вы крепили манометр? И что за манометр нужен, какой точности? Автомобильный подойдет?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    И манометр, и тройник, и переходник для манометра - все из сантехнического магазина. Точность в этом деле не важна, важна индикация стабильности давления. Выберете с подходящей шкалой (я не помню, вроде на 10 очков взял), сколько качать планируете.
  5. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Минус экопластику однако.
    С кучкой труб купил шейверы, обычные ручные из их каталога инструментов (и у официального представителя). Из четырёх штук два наотрез отказались зачищать. Мнут верхний слой, заходят миллиметра на 3-4 и дальше хоть обкрутись. Регулировка ножей не дала ничего. При перестановке ножей с двух других, чистят нормально. Визуально металл рабочих ножей чуть светлее.
    Брак? Контрафакт?
  6. mindochin
    mindochin
    mindochin
    Автор, так систему труб меняли или нет? Обошлись перепайкой проблемного места? Так счетчик на полдюйма влияет на напор или нет? А то у меня такая же ситуация, только разводку еще не сделал, думаю менять счетчик или оставить.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Прочитал всю тему, но так и не понял до конца какой полипропилен PN20 или PN25 взять для отопления! Хотел производителя ПП FV-Plast но у них не нашёл PN25 есть только PN20- армированный стекловолокном. Котел ТТ (пеллеты или дрова), СО открытая, принудительная, теплоноситель пропиленгликоль, обвязка котла-металл+гидрострелка.
    Что скажут спецы по этому поводу?
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Ekoplastik, Добрый вечер, где сейчас в Москве можно приобрести Вашу продукцию?
  9. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Плс подскажите, человек который будет делать отопление привез трубы PP-R 32мм Х 5,4мм Кальде Оранж Пайп (две упаковки в пластиковом мешке фирменном). Почитал отзывы в инетах, что-то о Кальде хорошего не очень много, кому как повезло видимо :) Что можно сказать про них, тк думаю есть возможность заменить трубы на что-то другое?
    И другой вопрос, тут он не в тему, но думаю ответ могу получить - можно ли такие трубы потом замонолитить в полу?
    Добавил: СО с низ-низ подключением алюм. радиаторов Vektor Lux Ec, система двухтрубка?, частично ТП, котел одноконтурный Valliant Turbotec Plus, гидрострелка, насосы, частный дом 2 этажа.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Нормальные эти трубы Кальде, не "высший класс", конечно, но на автономную систему частного дома можно ставить спокойно. Не переживайте.
    Трубы можно спрятать под стяжку, предварительно надев на них трубную изоляцию из вспененного полиэтилена.
    По поводу гидрострелки: зачем ее ставить будете? Деньги на насосы лишние или система отопления настолько большая, что котловой насос не справится?
  11. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Это будет 100%.
    Тут сказать не могу, исполнитель так сказал. Схемы к сожалению пока нету.
    Общая площадь дома ~160м2.
    Про насосЫ, все что могу сказать на каждый этаж по Grundfos Aplpha 2 (те 2 в СО). Все остальные комплектующие, гайки какие-то Luxor, Watts и тп все лучше, чем трубы. Судя по отзывам в интернетах :)
    Котел с погодозависимой автоматикой, типа в такой системе все будет работать очень плавно и долго.
    Гидростерлка "самопальная".
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Часто вижу, что гидрострелку ставят "чтобы была", без необходимости. Это приводит к неоправданному удорожанию системы, зато котельная выглядит впечатляюще :um:
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Что так и не подскажите, что делать в данной ситуации?
  14. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    Для коттеджей PN25 или PN20 роли не играет. PN25 это маркетинговый ход турок и китайцев. В велосипед радио встроили) Для ТТ котла ПП ре рекомендую, могут быть скачки температуры выше 70 градусов. От котла сделайте метра полтора сталью, а потом переход на ПП армированный стекловолокном.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спасибо! Обвязка котла металл+гидрострелка+ металл до расширительного бака- далее радиаторы, я думаю помогут спасти ПП от скачков температуры. Тем более основной режим работы котла - пиллетный, а там худо-бедно автоматика присутствует!
