1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Тогда сделайте схему с попутным движением теплоносителя с использованием многослойных труб из сшитого полиэтилена, например Компайп.
    Под эти трубы и арматура удобная есть и они более термостойкие чем полипропиленовые.
  2. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    1. Что такое "попутное движение"?
    2. Насчёт многослойных труб понятно, а как насчёт разводки (магистраль 32, отводы 25мм)?
    3. В стяжку многослойные трубы укладывает в теплоизоляции?
    Извините за дилетантские вопросы...
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Это двухтрубный контур, теплоноситель в котором движется в одном направлении и в подающей, и в обратной трубе. Отличается отсутствием необходимости чередовать диаметры труб (32/25 и т. д.) и практически не требует гидравлической балансировки.
    Я вообще против ПП труб на отоплении, кроме низкотемпературного. Хотя и там тоже против :)
    Конечно.
  4. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    А схему не подскажите?
    У нас пока вот такой вариант (прикладываю).
    Покритикуйте, пожалуйста...
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Одна труба ДУ 20 от стояка идет к верхнему радиатору слева, вторая ДУ20 к нижнему справа. Между радиаторами две трубы ДУ15. Такие же пускаете от двухтрубки к радиаторам.
  6. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Правильно я Вас понял (прикладываю схему)?
    У нас в продаже есть полипропиленовае трубы со стекловолокном KraftFaser, вроде Германия. подойдут?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Да.
    У вас чуть ближе к Кашире есть прекрасный завод Кашира-Пласт. Делает прекрасные МП трубы. Возьмите прямо там, будет дешевле предлагаемого вам Китая и надежнее.
    Ехать из Озер ну полчаса от силы.
    Да, представители завода есть на форуме, это Трубодел и Compipe
  8. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Звонил менеджеру.
    Кусками не продают со склада, только бухтами.
    ДУ 20 есть только в бухтах по 100 и 200м (а надо 50).
    Предложили вместо неё ДУ 25. Будет ли работать моя система ?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Приезжайте к нам в Домодедово, я вам сколько надо отрежу.
    А вообще вы путаетесь в размерах помоему. ДУ20 - внешний диаметр 26мм
    ДУ15 - внешний диаметр 20 мм. На радиаторы можно ДУ12 - внешний диаметр 16мм.
    26-я труба там как раз в бухтах по 50 и лежит, резать ничего не надо.
  10. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    О, спасибо за приглашение!
    Я действительно запутался. теперь все понятно. Трубу беру у них.
    Подбираем фитинги.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Берите все пресс. Два тройника 26х16х20, два 20х16х16, остальное 20х16х20
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А кто-нибудь про Gallaplast может сказать? В частности фитинги интересуют. Как они по качеству, ближе к европейским или лучше типа Калде купить?
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Молодец, может уже наконец посмотрите температурные графики, и перестанете людей вводить в заблуждение?
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    О как раз сегодня сфотал, для тех кто любит обвязывать котлы полипропиленом, теоретически не должно было, насос исправно работает. Антифризом весь дом залило, жуть IMG_3349.jpg IMG_3351.jpg
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Мне понятно ваше возмущение, однако я уже изучил температурные графики и другую рекламную продукцию.
    Помимо всего прочего я решил провести небольшой экспресс-тест, дабы всем читателям данной темы стало всё и сразу понятно.
    Итак, для теста я быстренько сбегал на склад и нашел там замечательные образцы трубопроводной продукции. Встречайте:
    1. Металлополимерная труба Рехау-Штабиль. Внутренний слой из сшитого полиэтилена по методу "а", внешний слой из достаточно термостойкого полиэтилена, но неизвестного по составу.
    2. Металлополимерная труба Компайп. Внутренний и внешний слои выполнены из сшитого полиэтилена по методу "b".
    3. Армированная стекловолокном труба Баннингер PP-RCT.
    4. Армированная стекловолокном труба Фират PP-R.
    Четыре образца помещаем в духовку, предварительно разогретую до 200 гр. С. Через полчасика вынимаем и смотрим, что-ж у нас получилось. И видим вот что:
    1. У трубы Рехау скукожился наружный слой, внутренний слой форму не потерял.
    2. У трубы Компайп длина слоев не изменилась, однако наружный слой частично отклеился. Внутренний слой трубы так же остался в первозданном виде.
    3. А вот их полипропиленовым соседям по испытаниям настал, извините, капец.
    Если бы я довел время теста до часа, то два правых образца расплылись по фольге полностью.
    Насколько мне известно, ПП трубы Экопластик выпускаются из того же сырья, что и трубы Баннингер. То есть, если поместить в духовку продукцию Экопластик, то её ждет абсолютно та же незавидная судьба.
    Вот такой у меня будет вам ответ, уважаемый представитель производителя ПП труб.
    Кого-нибудь ещё мучает вопрос, что лучше всего установить на отопление?
    p. s. Граждане, считающие меня традиционно предвзятым, могут совершенно самостоятельно повторить данное испытание.
