Зачем нужно диммирование в доме?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем egirsl, 06.10.14.
  1. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Проектирую освещение в своем доме. Задался вопросом, зачем вообще нужно диммирование в частном доме. Поискал ответ в Интернете и ничего внятного, кроме рекламы, не нашел. При грамотном зонирование освещения зачем ещё и диммер нужен?
    Реальные пользователи диммеров, расскажите, пожалуйста, зачем они вам, используете ли диммирование и для чего?
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Красиво, удобно. Особенно тогда, когда задаешь сцены. В этом случае получаются не выключатели света, а кнопки включения/выключения разных сцен, с разной яркостью и комбинацией групп света. Можно управлять уровнем постоянной освещенности помещения. Можно делать сцены зависимыми от времени или других условий.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Оно нафиг не нужно, достаточно разбить освещение на группы.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно.
    Бра над детской кроваткой - ещё как удобно.
  5. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Я же говорю, рекламу читал, но не понял в чем удобство.
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Нельзя из описания понять как поет Карузо... Надо только самому услышать...
    Так же и с диммерами - надо пробовать, смотреть и чувствовать.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главное - не товар, а потребность в нём! Например, электроносоковырялка...
    Тёплый ламповый звук. AudioNote Ongaku — один из самых теплоламповых усилителей в мире, всего за 56000 £
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поставил как-то давно родителям в квартиру выключатели ANAM с ДУ и диммером. Сам тогда обитался около года у них же. Так вот - понт один, побаловались немного и никто потом функцией диммирования не пользовался. А ДУ - только я один, и то не всегда.
    А красиво выглядящий флуд про сцены - набор матр, заговаривающий вас купить, не более.
    Всё имхо, как обычно.
  9. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Мне очень нравятся диммеры - в квартире все комнатные выключатели - диммеры. Плюс они берегут галогеновые лампочки, т. к. включают свет очень плавно.
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Диммирование вещь! По настоящему понимаешь только тогда, когда есть маленькие дети.)
    Но только грамотно использованная (вешать всё подряд на диммеры дома, либо в квартире не стоит имхо)
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Хотел написать содержательный ответ, но передумал. См. пост про Карузо. Любое положительное высказывание можно назвать рекламой. Если чего не понимаешь - разберись, если это, конечно, не теория струн, например.
  12. PurPur70
    PurPur70
    PurPur70
    Зачем нужно диммирование? Расскажу про собственный опыт установки диммируемого освещения. Лично я искал подобные лампы для своего дома такие лампы, нашел почему-то только у компании Gauss. Прочитал в интернете, оказались очень качественные. На деле же выяснил, что это в принципеи очень удобно. Можно самостоятельно контролировать степень свечения: снижать или увеличивать. Вечером, например, можно в спальне настроить чуть не такое яркое свечение или наоборот включить посильнее, если необходимо почитать. Об экономии электроэнергии тут речь, конечно, не идет...
  13. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Димирование очень удобно особенно, когда в одном помещении в зависимости от ситуации могут быть различные зрительные задачи. Пример детская комната: Активная фаза - игра, чтение, рисование нужно очень хорошее освещение рабочей поверхности - пола. Ночь - работа в режиме ночника, утро - 1/3-1/4 яркости для мягкого пробуждения.
    Ну а экономия - это само собой. Димер позволяет дозировано получать ЭЭ из сети ровно столько - сколько необходимо в данный момент. Потерь ЭЭ при димировании нет.
  14. BOE
    BOE
    BOE
    Диммирвание это возможность:
    - разнообразить освещение помещения по настроению
    - компенсировать неудачное планирование освещения многоцелевого помещения
    - потратить лишние деньги и узнать, что светом можно управлять в достаточно широких границах (это прикольно)
    - что бы дорогая хрустальная люстра заиграла всем своим потенциалом, замечу. что хрусталь великолепно смотрится при определенном свечении. которое бывает трудно получить включив лампочки на максимум.
    - Ощутить себя в квартире как в театре, где свет гасят плавно, призывая переключиться на другую реальность:)
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    +1 я в новой квартире сразу диммеры поставил в комнатах, вместо двухклавишного поставил одноклавишный и диммер, на диммер небольшая накаливания на клавише энергосберегающие, очень удобно в комнату пробираться когда дети спят.
