Нужна помощь! De Dietrich сошел с ума
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей499, 06.10.14.
  1. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Настенник МС90. Только подаешь питание-включается турбина, потом загорается значек "работает горелка", и ... ничего не происходит! Цирк. насосы работают, ошибок никаких не выдает, причем если снимаешь с какого-либо датчика клемму - пишет ошибку этого датчика. Т. е. он "думает", что он работает, но клапан газа не щелкает, искра розжига не проскакивает, пламени нет. Что это может быть? Подскажите, люди добрые!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо в сервис.
    Скорее всего неисправность платы... Но в сервис правильнее.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    тем более в сервис, ибо если пошла команда на открытие горелки... а там не известно, газ пошел или нет...
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это вилкой в розетку или с панели? Это две разные неисправности..:hello:
  5. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    С панели. Пробовал перезагружать, сбрасывал настройки на "стандарт"- эффекта-ноль! Больше всего боюсь, что бы не накрылся блок управления вентилятором о дин вент. уже валяется со сгоревшей электроникой- 700 евро коту под хвост. Может их (блоки вентиляторов) кто-нибудь ремонтирует? А-а-а! Душит жаба! Помогите!
