РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да! А что Вас смутило? Для пробы можете установить через Wubi ведь такой установщик не изменяет файловую систему Windows с NTFS? на Ext 4 (в отличие от установки с Live CD) и поэтому риска потери данных с жесткого диска нет Wubi - свободный установщик операционной системы Ubuntu, а также Kubuntu или Xubuntu (последняя ОС рассчитана на установку на слабые=старые компьютеры), предназначенный для запуска в Windows. Wubi позволяет установить OC Ubuntu Linux буквально в два клика, причем без переразметки жесткого диска и вообще без боязни сделать что-то не так и тем самым потерять имеющиеся на жестком диске данные. В процессе установки создаётся новая папка, в которую Wubi помещает необходимые файлы; кроме этого, при перезагрузке компьютера в стандартном загрузочном меню выбора операционных систем Windows появится дополнительная строка "Ubuntu", что позволит выбирать, какую ОС следует загрузить - Windows и Ubuntu. Таким образом, с помощью Wubi любой пользователь Windows может, с одной стороны, получить полноценную операционную систему на основе ядра Linux, причем весьма дружественную к пользователю, а с другой - устанавливать и удалять Ubuntu как любую другую обыкновенную Windows-программу. Установка-
У меня лично уже года 4 как нет никакого антивируса винду переустанавливать не приходится, а лазить приходится по многим сайтам, включая и сомнительные. Своим клиентам я тоже не ставю никаких антивирусов, и все довольны) Просто делаю разделение пользователей на компе на Админа иограниченных юзеров. Пользователи сидят под ограниченной учеткой с урезанными правами на всякие системные действия, соот-но вирусы не могут залететь в комп. Когда человеку надо установить что то, то он заходит под Админом, ставит прогу и обратно в свою учетку. Всё гениальное - просто) Если вдруг косяки с учеткой юзера, то прсто достаточно удалить учетку из под Админа, и заново ее создать, и неинадо переустанавливать винду с нуля. Ну а наличие антивируса - это просто самоуспокоение. Любой антивирус пропускает троянов-вымогателей смс, ибо это сделано на java, и поймать такой вирус, это просто дело времени, а не надежности антивируса.
Есть мнение что у тебя не хрип, а просто звук растягивается и прерывается (похоже на хрипение), это бывает когда комп притормаживает. Ноутбук можешь хоть весь разобрать, главное потом собрать Кстати, лучше пылесосить, чем продувать.
Вот как раз таки лучше выдувать чем пылесосить. Пылесосенье эфективно когда раструб прилипает как бы к поверхности и создается мощное разряжение, которое втягивает пыль. Чем меньше зазор между всасывательным элементом и поверхностью, тем лучше всасывается пыль. Поэтому из оргтехники пыль лучше всего выдувается мощным напором воздуха.
Да работает, вашего старичка Xubuntu. Для установки на компьютер требуется 2,1 гигабайта свободного дискового пространства. Установленная Xubuntu может работать на 192 мегабайтах памяти; однако разработчики рекомендуют иметь не менее 256 мегабайт, хотя упоминают, что Xubuntu может работать и на 192-х. Реальная же стабильность работы данной ОС, в частности с графическими приложениями достигается при использовании по меньшей мере 384 мегабайт памяти. В сборке от Woormoor дистрибутив получился скромный по размерам CD версия, но при этом в нем есть все что необходимо для повседневной работы...
В школе. В 15 лет работаешь за "спасибо", которое потом выливается в оценки и опыт. В 16 лет ведешь уроки у сверстников. А при поступлении в Университет получаешь большой "+", когда у тебя уже есть в трудовой соответствующая запись. Но это не по теме.
вы бы хоть написали конкретнее, что это за мастер диагностики... В какой программе эт такое выдает? Или это синий экран? Может быть это просто нет места на диске С и надо почистить его, удалить ненужное с рабочего стола, почистить временные файлы в папке temp.
Яндекс по цифрам выдал https://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/windows-update-error-80070002
Когда с правой кнопку на ИСПРАВЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК нажимаю открывается мастер диагностика приостановлен. показывает.
Хорошо у нас пенсионерки продвинулись, если понимают что такое файловая система и отличия нтфс от эхт4, а также что такое ядро (слава бога до компиляции и демонов еще не дошли) Если только сидеть на форуме - можно, если работать например с офисными приложениями, особенно присылаемыми например в формате МС офисе с надстройками, то пенсионерке придется при себе еще держать вполне неплохого сисадмина.
А пенсионерка, может у становить практически любую программу для винды через WineИли что ей мешает установить винду в линукс .
