1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Какой у Вас компьютер (ноутбук или стационарный)?
    Какая операционная система на нем стоит?
    Какой вентилятор? (В компьютере их может быть несколько и далеко не все можно отключать, просто не предусмотрено)
    В основном это бывает потому что компьютер перегружен. Могут быть и другие причины... Но их вероятность меньше.
    У меня на основном компьютере 7 вентиляторов и их них только 3 регулируемых.
  2. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    1) Выход есть всегда! :)
    2) SpeedFan - Утилита для контроля материнской платы - температура, напряжения, скорости вентиляторов ... https://soft.softodrom.ru/ap/p1650.shtml
    3) Заменить вентиляторы на управляемые - с переменной скоростью вращения (они имеют 3 провода, вместо 2-х).
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Real Temp 3.00 - выпущена новая версия утилиты, при помощи которой можно отслеживать температуру процессоров Intel Core. Программа работает как с одноядерными, так и с многоядерными процессорами. Учитывается температура на каждом ядре процессора. В программу встроена специальная опция, позволяющая проверять температурные датчики на наличие неполадок. Реализована функция протоколирования. Последний релиз программы отличается поддержкой процессоров Core i7. Помимо этого, был доработан интерфейс, введена возможность отключения при достижении определенного предела, добавлена поддержка модулей RivaTuner и ряд других изменений.
    ОС: Windows 2000/XP/Vista/7 | Англ. интерфейс | Бесплатно.
    https://www.techpowerup.com/downloads/1325/Real_Temp_3.00.html (171 КБ)
  4. Самарянка
    Самарянка
    Самарянка
    Самара
    Повторяю свой вопрос в новой теме: подскажите, как организовать видеоконференцию. Не получаются картинки с камер, разговаривали втроем. Или это не работает в принципе?
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Всем спасибо!
    Век живи - век учись. Вчера разобрал, их оказалось всего два, в блоке питания и на процессоре. Смазал который на блоке, шуметь стал меньше, но я так понимаю он не отключаемый
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вопросы по компьютеру. Помощь с графическими файлами и не только
    Вопрос чайника: как собрать отсканированные тифовские файлы в одну книжку? У меня сканер простенький, сканирует документы по одной страничке, и всё. Как собрать многостраничный документ? :|:
  7. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Методов очень много :)
    Простой (но очень не эффективный) - в ворде в каждую страничку вставить по тифу :)
    Нажимаете Ctrl+Enter - получаете новую страничку.
    Потом "вставить рисунок из файла"
    Но документ получится просто гигантского размера, да и работать с ним будет неудобно.
    Лучше всего распознать текст (например с помощь FineReader), отредактировать его и далее по своему усмотрению делать с ним что хотите.
  8. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Компьютер уже наверно старенький :)
    Давайте сразу уточним, про что мы говорим. Про шум вентилятора как таковой (при работе любого вентилятора лопасти немного шумят) или мы говорим про шум неисправного подшипника вентилятора (это шум не смазанного, стершегося и прочее подшипника вентилятора который может напоминать писк, визг, скрип и прочие неприятные звуки).
    Шум вентилятора можно уменьшить программно (если позволяет электроника) - это отдельный разговор. Если нельзя уменьшить шум вентилятора программно - следует рассмотреть вопрос замены вентилятора. Есть очень малошумящие варианты практически всех стандартных вентиляторов, но стоят они дорого.
    Если шумит подшипник (а в стандартных вентиляторах в основном применяется подшипник скольжения) можно смазать - но это помогает ненадолго. Проще поменять вентилятор. Стоят они не дорого (обычной шумности на подшипниках скольжения).
  9. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    А в чем видеоконференцию хотели сделать?
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Спасибо. Вставка в Ворд не катит, действительно гигантские файлы получаются. Распознавание текста... Ну дык если бы у меня только текст был, а то именно сканированная графика. Зачастую должна быть неизменной. Документы на тендеры иной раз приходится сканить в диком количестве.
    Вижу у многих, что тифф-файлы собраны в один многостраничный файл. Или файл пдф. Ну, сканер в Акробат у меня не переводит, это безвариантно, к сожалению, а вот тифф... Как же удобно иметь такую книжечку. Один файл вместо десятка отдельных - и всё!
    Люди, подскажите, я уже весь инет перерыла
  11. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    Полинка, а формате презентации тебе не подойдет? стандартный офисный PowerPoint.
    Полинка, нашла переводчик из ворда в пдф, куда заслать?
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Просто раритет, ему уже целый год:)]
    Спасибо, пойду в магазин, попробую подобрать замену моему махровокетайскому.
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    FinePrint - это драйвер принтера для Windows, который перехватывает данные, которые в обычных условиях пошли бы на принтер, и добавляет дополнительное форматирование и управление. Он лёгок в употреблении, и получил восторженные отзывы от аудиенции всего мира как корпоративных, так и домашних пользователей. Это больше, чем просто инструмент для экономии бумаги. FinePrint даёт вам возможности, идущие гораздо дальше возможностей любого драйвера.
    FinePrint экономит время печати, так как страницы могут печататься по 2, 4 или 8 на лист. Возможности предварительного просмотра и удаления страниц гарантируют, что будет распечатано то, что вам нужно, а не то, что выдаёт вам приложение.
    Просто отправьте на печать все свои тифы и получите один многостраничный pdf.
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Простите малограмотного, может не допонял о чем речь. Вот в этом просмотровике Microsoft Office Document Imaging можно добавлять и убавлять тифофские страницы.:|:
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно сделать многостраничный tiff. Для этого подойдет, например, программа acdsee версии 5 или выше. Приведу подробности для 5-й версии. Выделяете все свои файлы, в контекстном меню выберите "Преобразовать". В открывшемся диалоге выбираем целевой формат - tiff. Жмем "Параметры многостраничных файлов", здесь выбираем параметры вывода "объединить". Жмем Ок и еще раз Ок. На выходе должен быть один многостраничный tiff.
    ИМХО такой файл в дальнейшем не очень удобный в использовании, зато делается легко.
    Самый оптимальный, но далеко не самый простой путь - это сделать из Ваших отсканированных страничек книжку в формате djvu. Этот формат обеспечивает отличное качество представления ч/б текста, а также дает неплохое сжатие картинок (ничего распознавать для этого не надо, формат полностью графический). Для создания файлов djvu надо найти программку типа DjVuSolo3.1.exe (есть и аналоги, просто не помню названия). Потом в неё просто скидываете все свои tiff файлы и сохраняете. Результат обычно превосходный. Если интересует, могу предоставить статейки по изготовлению электронных книг. Там всё довольно муторно, но результат того стоит :)
