1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Кулер шумит от электричества, которое он получает от блока питания. Вот если бы не шумел, тогда бы сдавалось.
    Вам никто толком ничего не подскажет до тех пор, пока Вы сами вместо абстрактного "а сейчас она не грузится" соблаговолите сказать, на каком этапе и каким макаром она не грузится.
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Сообщения на экран какие выводятся? Что то типа "Press F1" в самом низу экрана ? Похоже на то, что батарейка села, BIOS в дефолт ушёл.
    А может и загрузчик слететь. Вариантов тьма/
    Пусть сделает снимок экрана, когда загрузка остановиться, а Вы выложите сюда, только с хорошим разрешением, чтобы надпись можно было прочитать.
    1000 за диагностику круто.
  3. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Более того практика показывает что бекапить данные с рейда тоже надо, рейд массив это не средство сохранения данных, а средство обеспечения доступности системы в целом. При этом стоимость аппаратного рейд контроллера 500-900 евро плюс полка и диски с возможностью горячей замены и соответствующего бп дают о себе знать…
    Опять же надо решить что в хотите хранить - сотню фильмов скачанных с торрентов или семейный фотоальбом? Имхо сейчас решают облачные сервисы для хранения документов/файлов вроде дропбокса или icloud, а для фото есть всякие фликр или яндекс. фото или пикасы
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Я не стал так бы доверять этим "облачным" сервисам.
  5. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    А в чем проблема? что-то подсказывает что сохранность данных для этих сервисов приоритет
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Снимок переслать пока нет возможности.
    Но утверждает, что нет ни одной буквы.
  7. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    BIOS что-то пропикал?
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Я не говорил(!), что сдох БП, а сказал, что возможно причина там.
    БП может не давать полноценную нагрузку. На кулер может и хватает...
    Безусловно, без экрана загрузки - сложно делать даже предположения.
  9. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Вообще что ли ни чего, даже ни какого логотипа? Монитор рабочий? Видеокарта?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утверждает, что ничего совсем.
    Но уже месяц как не включал.
    Сегодня обещал после полуночи (работает во вторую) включить и отписаться.
    Есть что либо на экране, пикает ли биос, мигает ли диод на системнике.
    Говорит, что за неделю до поломки начал барахлить.
    Сначала сильный шум куллера и чёрный,пустой экран.
    Через несколько минут ось грузилась всё таки.
    Потом перестала загружаться даже через час ожидания.
    Будет смешно, если сегодня заработает. :aga:
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Может и заработать, если БП. Не удивлюсь.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня похожее было.
    Правда надписи были на экране, не понашенски.
    Через год после покупки компа началось.
    Я не знал тогда, что такое дифрагментация.
    Приятель мой тоже не знает.
  13. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Пусть друг диск или флешку с системой прихватит на всякий случай, а куллера в былые годы
    чистили-смазывали:) полусинтетикой или ШРУЗ:)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я подумал, что у него система куллера хитрая такая.
    Что при загрузке газует по максиму, а потом проходит команда збросить обороты?
    Не бывает так?
    Моя дешёвка молотит в одном режиме круглые сутки.
  15. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Бывает, как только включил комп, полные обороты, начал грузится BIOS, сбрасывает.
    В BIOS есть настройки частоты вращения кулера, постоянно будет молотить или с увеличением нагрева процессора будет повышать обороты. По умолчанию это функция отключена.
