1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    1. В Exell выделить весь план зажав левую кнопку мышки. От верхнего левого угла до нижнего правого.
    2. Курсор на выделенную область. Нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Копировать".
    3. Открыть Paint. Выбрать на левой панели инструмент "Выделение". Курсор на пустое поле рисунка. Кликнуть правой кнопкой и выбрать пункт "Вставить".
    4. Ваш рисунок в Paint.
    5. "Файл" - "Сохранить как" - выбрать внизу окна имя и тип файла - "ОК".
  2. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Про Paint уже ответили - отвечу про ACDSee...
    В менэджере изображений/фотографий (правая часть менэджера) кликнуть на понравившейся картинке.
    I способ
    1. В меню программы выбрать "Инструменты"- "Пакетное изменение размера".
    2. В открывшемся окне выбрать/поставить "галочку" "Размер в пикселях".
    3. Забить размер аватарки (100х100 пикселей) в поля "Ширина" и "Высота".
    4. Внизу нажать "Начать изменение размера". После окончания процедуры нажать "Готово".
    Изменённая фотка/аватар появится последней в правом окне менэджера.
    II способ
    1. В меню программы выбрать "Инструменты"- "Открыть в редакторе ACDSee".
    2. В открывшемся окне редактора выбрать справа пункт "Изменить размер".
    3. Выбрать/поставить "галочку" (если не стоит) "Точек"
    4. Забить размер аватарки (100х100 пикселей) в поля "Ширина" или "Высота" (другое поле заполняется автоматически). Нажать "Готово"
    5. Для завершения процедуры редактирования выбрать пункт меню "Завершить редактирование" (вверху слева или справа внизу).
    6. В предложенных вариантах сохранения выбрать подходящий (например, "Сохранить как")... в открывшемся окне выбрать "Папку для картинки", написать "Имя файла", выбрать "Тип файла" - в нашем случае jpeg или tmp).
  3. skissa
    skissa
    skissa
    ИГОРЬ! Ура! У меня получилось! Ты гений!
    off Иногда реально обламываешься, что общение виртуальное. Щас бы задушила...в объятьях от радости.
  4. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Вопросы по компьютеру. Помощь с графическими файлами и не только
    Всем привет!
    А кто подскажет какой программой лучше пользоваться для цветного рисования? Вот купил corel, но еще не пользовался.
    Может что-то нужно другое? Фото хорошо, но порой необходимо просто нарисовать в мелких деталях пояснения, например, окулировку лимонного дерева.:)
  5. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Если с CorelDraw не знакомы - сразу ничего нарисовать особо не получится.
    Используйте paint (Пуск->Программы->Стандартные)
  6. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Спасибо. Вероятно придется познакомиться поближе с Сorel,а, быть может, есть и другие варианты?
    А еще хочу спросить -как записать звук (от микрофона) на компьютере и с хорошим качеством? Это необходимо для озвучивания авторского cd диска.
  7. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Не совсем про форум, но касается тех фотографий, которые мы сюда закачиваем.
    Была проблема с фотками из Вены - слишком блёклые или тёмные, особенно, при ночной съёмке ...
    С погодой не повезло - было пасмурно и дожди :(... ещё у нашей цифромыльницы - слабая оптика. В итоге на многих фотках получилось ... фиговенько
    Пытался править в Фотошопе - долго... в ACDSee Pro попалась функция/кнопочка в Редакторе изображений - "Тень/свет". Она позволяет одним "кликом" исправить такие оргехи.
    Для примера использованы фотографии максимально раскрывающие действие этой функции... (сильное затенение, недостаток света).
    Почувствуйте разницу!
  8. inna07
    inna07
    inna07
    Я тот еще чайник:|:
    У меня вопрос: можно ли из видео вытащить картинку, если да - то как?
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Например: если файл проигрывается Windous Media, то сделать кратковременный стоп, нажать Print Screen, вставить в редактор Paint, вырезать необходимую область, сохранить.
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Давай по-порядку:
    Ты какой-то программой проигрываешь фидео файл.
    Остановить картинку можешь? Можешь...
    далее жмешь Print Screen на клавиатуре...
    открываешь Paint...
    нажимаешь на правой панели инструментов прямоугольничек "Выделение"...
    наводишь курсор на поле рисунка и жмешь правую кнопку мышки...
    выбираешь "Вставить" и вставляешь картинку экрана в момент остановки картинки фильма...
    выделяешь область картинки и вырезаешь/копируешь ее..
    далее все как обычно...:)]
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если качество картинки не понравится, то придется обратиться к программе видеомонтажа, простейшая - из разряда VD- виртуал Дуб, и другие..:)
  12. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Хочу прорисовать план участка. В Visio рисовать умею. Но вот как-то мне здесь посоветовали рисовать в Paint : "Лучше рисуйте в Paint: 1 м = 100 пикселей (точек)". Но мне рисовать-то удобно, когда есть сеточка размерная, или масштабная линейка, как в ворде. А этого в пэйнте я найти не могу. Или их там и нет в помине? Подскажите, пожалуйста.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Сеточки нет. Но внизу есть указатель текущей координаты и у казатель относительных координат (показывает приращение относительно координат точки начала рисования фигуры).
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну, когда в Пэйнте рисуешь, то снизу на строке состояния два числа появляются. Первое - местоположение точки по горизонтали, второе - по вертикали. Да просто когда курсором двигаешь, числа меняются. Собственно, вот что-то типа линейки.
    Строка состояния активируется галочкой в меню "Вид".
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Может и мне кто подскажет? Как сканы или переконвертированные JPEG картинки в DjVu, с помощью DjVu Solo упаковать в один DjVu файл, чтобы получался многостраничный DjVu документ.
