РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС вас посади за такой комп - не только биос обновлять начнете! сокет 775 с ддр2 в 2026 году -это полные дрова
Больше как у производителя материнских плат, вы нигде прошивки BIOS не найдёте, а иногда за давностью лет производители вообще сворачивают поддержку древних продуктов. Обычно после 5 лет продаж изделия, обновления прошивок и драйверов прекращаются, фирма занимается только современными продуктами. Так что у вас всё ещё не так плохо.
Можно подумать что обновление биос что то изменит Есть же золотое правило: Работает? Вот и не трогай, пусть работает. У меня как раз есть такой компьютер, "сокет 775 с ддр2", работает, ничего не ломалось за 15 лет, не считая того что контакты у памяти почистить 1 раз пришлось. Сейчас конечно поновее компьютером пользуюсь.
Если система при переустановке просит обновить биос, значит обновления есть и после обновления будет лучше работать.
Вовсе не обязательно так. Скорее всего, инсталлятор Windows не обнаружил в материнской плате и её BIOS каких-то инструментов, важных для полноценной работы системы или запуска Windows вообще. Например, не может установиться драйвер звука, драйвер сетевой карты, не поддерживаются какие-то современные SSD и так далее. Вот едете вы на велосипеде, ножки у вас устали и приезжаете на автозаправку. А служащий заправки говорит - не вижу горловины бензобака, пожалуйста, предъявите горловину бензобака ... Иногда есть способы выкрутиться из проблем, иногда нет. Можно в свободные разъёмы на материнской плате, если они есть, установить современную недорогую звуковую карту, сетевой адаптер, адаптер для SSD и HDD, много чего такого продаётся. Придётся отдельно ставить драйвера для таких устройств, но комп в принципе будет полноценным, насколько это это возможно для старинного железа. Можно установить более старые версии Windows, или версии Linux, рассчитанные на устаревшее и более слабое железо. Linux очень долго поддерживает старые устройства, сможете полноценно пользоваться браузерами, слушать музыку и смотреть видео. Но новейшие профессиональные программы, игры и другие тяжёлые задачи будут недоступны. Яндекс-Алиса + "Linux"
@YuTula, я бы советовал взглянуть на Ubuntu или его версии для очень слабых и старых машинок, Lubuntu и Xubuntu. С ними уже "из коробки" идёт набор бесплатных, вполне рабочих программ, браузеры, плееры видео и музыки, LibreOffice или другие офисные пакеты, и так далее. Не самые моднявые, но для домашнего компьютера вполне достаточно. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu Яндекс-Алиса + "Lubuntu" Яндекс-Алиса + "Xubuntu"
У меня один ПК с 2010 года, может и 09. Работает на ДДР 2 на 6 гб ОЗУ ОС стоит вин 11 23H2 (на большую версию обновления не приходят уже и эта по хитрости поставлена.) Плашку так и не нашел одну на 2 гб добавить до 8. Одна была с ней не работает, то ли плашка толи гнездо. Сокет не стал смотреть, какой. МП; СА-МА770-US3 Все нормально работает, но там пользуют только серфинг по интернету, игр нет у бабушки там.
Вспомнил, SSD добавил. Но это не сильно ускорило работу. Материнка старая и не поддерживает необходимый функционал для полноценной работы SSD. А HDD исправно работает.
Да нет, я бы не сказал. Есть кое какие приложения. нет точно без тормозов. Ос на CCD Вот есть ноутбук суперский но 2002 г. вроде, на ДДР просто стояла ХР щас 7 ка стоит, вот там да тормоз, (на ХР, 7 ке, ставил убунту или linus vini - тормоз) но тоже работает. По ССД проблем не видел.
А как же TRIM? Без этой функии SSD работает медленнее. И не на всех старых материнках эта возможность поддерживается.
Trim появился сразу как только ссд диски вышли, эта команда включена в стандарт АТА по моему с 2007 года. Зависмость ее работы от выбора материнской платы найти не удалось, главное - поддержка со стороны накопителя и ОС
Всем привет. на ssd диск на компе вин 10 поставил, скорость работы устраивает. по поводу линукса-я на старый ноут ставил линукс минт, так он работал так же медленно как и семерка. теперь еще вопрос-какой программой бесплатно можно клонировать систему?
