РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС нет, если коротко то тормозит, когда работаю, правда диск С забит, но сильно его всё равно не почистишь, с виртуальной памятью играл, но не сильно помогает Это мелочи Живу в деревне, машины нет, на автобусе везти системный блок в город...Конечно можно, но не камильфо... (ящик обьёмный...)
На самом деле всё может быть в чём-то проще, в чём-то сложнее, чем вы ожидаете. Цитирую с сайта производителя матплаты: Dual-channel DDR3 memory architecture 2 x 240-pin DDR3 DIMM socket support up to 8 GB Support DDR3 up to 1800 (OC)/1600 (OC)/1333/1066 DDR3 SDRAM *(Due to AMD CPU spec limitation, please refer to Memory QVL for more information) https://www.ecs.com.tw/en/Product/Motherboard/A780LM-M2/specification То есть, "ввиду AMD CPU особых ограничений, пожалуйста обращайтесь к Памяти Квалифицированному Вендором Списку (Memory QVL) для большей информации." Подразумевается, что 8 Гигабайт это общий объём для двух слотов памяти. Такого объёма памяти сегодня достаточно для запуска вроде любой игры, работы с виртуальными машинами, большинством продвинутых программ. На Юле и Авито полно предложений такой б/у памяти. Только не покупайте память производства AMD, имеющую специфические бзики "не для всех". Не покупайте память ECC, то есть с "коррекцией кодов ошибок", предназначенную для серверов. Есть ещё куча других изделий "эксклюзивных с изюминкой", но гораздо более редких, чем упомянутые. Если вы купите очень быструю память выше 1800, скорее всего BIOS распознает это и запустит память на пониженной частоте, но не факт, может и отказаться от вполне рабочей памяти. DDR3 SDRAM - Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
А это реально может быть проблемой. Желательно какой ни будь программой еще проверить скорость чтения с дика, например HD Tune. Если скорость чтения на каких то участках очень низка то проблема в диске. Можно еще диспетчер задач запустить и посмотреть сколько оперативки свободной в тот момент когда тормозит, и какова загруженность диска обменом данных. Наверняка в этот момент как раз таки диск на полную катушку работой загружен.
Как Вы думаете такой вариант нормальный? DDR3 1333 МГц 4 ГБ Samsung M378B5273BH1-CH9-для примера (это с ихнего сайта, рекомендации) В частности вопрос про производителя? Вроде на слуху...
SAMSUNG, HYNIX, Kingston, Micron крупнейшие производители RAM и системные проблемы с их изделиями большая редкость. Если компьютер стал тормозить по непонятным причинам, чаще всего из-за того, что нахватал кучу зловредных вирусов, не доступных рабочему антивирусу. Лечится только переустановкой ОС. Может быть забит пылью вентилятор CPU, переполнен HDD и куча других причин, читайте последние 30 страниц темы.
есть программа Speccy, пишет следующее (оперативная память) Считай в простое, только браузер работает+несколько программ в о. Использование памяти 82 % Всего физической 4.00 ГБ Доступно физической 698 МБ Всего виртуальной 14 ГБ Доступно виртуальной 6.79 ГБ Диск С=93% забито, температура диска 40С температура видеокарта 88С
Вам надо 2 плашки по 4гб. Память покупаете на алиэкспрессе, под амд память намного дешевле, но не работает с Интелом. Популярные бренды: Kllisre, Atermiter, PlexHD, Ankowall. Много раз брал память на для компов и ноутов ддр3, для своего старого ноута ддр2. Все работает нормально. Кстати диск у вас hdd или ssd? Ссд тоже на али можно брать, актуальный объем под систему и работу - не менее 240 гб.
Ясен хрен, что 4 гига в 2022 году это ни о чем. Пару вкладок с видосами в хроме - и память тютю. На 8гб и ссд работать в нересурсных программах вполне комфортно
Спасибо Всем! В итоге выбрал DDR3 / 1333 МГц / 4 ГБ /Samsung (стоимость вполне приемлема, возьму, пока цены не подскочили) SSD-пока брать не буду (до переустановки винды ещё не дорос) +прочишу системник от пыли, давно не чистил (последний раз наверное 0,5л пыли вытряс...) Кстати предупреждаю, если вдруг не знаете, ожидается повышение цен в этом году (мне говорили на около 15%,), я думаю и побольше будет
Зря. очень зря. поверьте. Ну реально, за последние пару лет в конторе проапгрейдили более 200 компов. Память до 8 и ССД. Понятно, что они все для офисных задач. Но, блин. они "летают".. Добавить память - это полурешение. Ну лишних окошек в браузере сможете открыть.
И какова стоимость? на Али плашка 4гб 1333МГц под АМД стоит в данный момент около 758 рублей Универсальная под. интел и АМД - 895 руб. ну подождите, пока ценник удвоится. в новостях пишут, что в брак ушла львиная доля чипов NAND заводов в Японии из-за некачественных реактивов.
