1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если не замахиваться на настройки "ультра", можно обойтись заменой видеокарты.
    Если просматривать АВИТО, можно найти вполне бюджетные б/у видеокарты, тянущие на средних настройках сегодняшние топовые видеоигры. Но элемент лотереи и попадоса имеется, хотя адекватные товарищи могут продемонстрировать работу устройства в деле, просто для них она уже недостаточно хороша.
    PS - С большой вероятностью замена видеокарты на более современную и мощную потребует и замену блока питания на более мощный и с дополнительными шлейфами для питания видеокарт.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Затраты озвучьте
    Основной трабл с вашим компом в том что проц поддерживает только PCI-E 2.0, что будет узким местом при апгрейде видюхи, как собственно и процессор - 4 ядра 4 потока Sandy Bridge это уже совсем слабая платформа. ИМХО нет смысла брать что-то круче поколений 10хх или максимум 16хх. об играх последнего поколения на хорошем уровне графики придется забыть.
    Из минимального "must have": добить еще планку 8ГБ памяти (1900-2000 тыс руб на АлиЭкспресс), желательно 9-9-9-22 (взять DDR3 1600 11-11-24), попробовать выставить эти тайминги, есть шанс что и первая осилит. Кроме таймингов, пробовать гнать память по частоте.
    Далее - на Z77 и К-проце сам бог велел его самого гнать его до упора. ограничителем может быть слабый охлад и уставшая за 10 лет мать. надо смотреть ее состояние. также озвучьте какой блок питания.
    Третье - купить SSD диск под систему и 1-2 игры, на Али можно взать 240ГБ за 1900-2000руб. Брать 120-128ГБ SSD не целесообразно. Если есть желание иметь еще больше быстрого диска, брать 512ГБ SSD
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Подскажите кто в курсе, пожалуйста.
    Никак не пойму, неужели на гибкие sata-кабели к 2,5" HDD нет стандарта по распиновке, что их к разным моделям ноутбуков продают с таким трепетно-непонятным указанием артикулов?
    Я правильно понимаю, что на самом деле весь вопрос только в длине шлейфа?
    Или каждый "суслик" даже в пределах одного производителя специально "путает" в них порядок проводов для "развода населения на бапки" и взращивания толп "специалистов" по ремонту вышедшей из-за этого из строя техники?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    За более чем 24 года в ИТ не слышал о проблемах. Правда был не биороботом)
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Подскажите, пожалуйста, тогда, не биоробот уважаемый, почему идёт такой упор на соответствие шлейфа конкретной модели ноутбука (про ценовой развод даже не заикаюсь), если шлейфы стандартные с 10ю проводкам и отличатся только длиной?
    Действительно ли плоский переходной шлейф от 2,5" sata HDD подойдёт к любой модели ноутбука, если ответный разъем на плате ноута имеет подходящие количество проводников?
    Где бы можно об этом стандарте (если таковой имеется) прочитать?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На практике, скока не было буков, просто поrупати SATA и они подходили, а вот шлейфы и вправду д. б. разные.
    Биороботами мы называли дескхелп, первую линию)
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Да, точно... называли так, я просто давно не слышал:)...
    Подозреваю, что должен быть стандарт на распиновку этих плоских шлейфов к HDD (как существует стандарт sata, например), хотя разводилы-маркетолухи могли и об этом "позаботиться":mad:...
    Т. е. думаете, что с большой степенью вероятности можно заказать плоский шлейф подходящей длины и он подойдет?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шлейф есть комплектующая конкретной модели или серии бука. Их конечно ограниченное кол-во, но производители не обязаны это стандартизировать. Отсюда и патнамберы и ограниченная взаимозаменяемость.
  9. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Стандарта нет, в пределах одного вендоров как правило проблем нет, но есть приколы, длинна, с какого угла пучок, ориентация разъема, ,для плоских как "заломан", для чего? А для того что ибо нефиг... Ибо надо покупать новое и платить официалам в СЦ по 5 т. р. за хрень себестоимостью рублей в двести
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Недавно была задача установить на ноут Asus дополнительный жесткий диск. Снял крышку, место под него есть. Но на шлейфе съэкономили. Вычислив артикул, легко нашел несколько источников приобретения. Алиэкспесс, как не странно оказался явно не самым дешевым даже с учетом бесплатной доставки.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Нашел на буржуйском форуме подобный моему вопрос.
    Прочитал, что чувак с Acer'овского буржуйскиого форума, "как они это недавно обсуждали" (2019г), все FCC HDD Cables for 2,5" SATA одинаковые (даже для разных производителей, типа, стандарт), кроме длины, сгибов и номеров, которые важны для сборщиков.
    Я тоже так думаю, но хотелось бы прочесть документик "на тему".
    Ссылка на форум в ноутбуке, приеду опубликую.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    На дочкин Acer a315-23 что-то не особо разбежишься с разнообразием мест покупки.
    Китайцам задал прямой вопрос, мол пожалуйста, подтвердите, что предлагаемый Вами шлейф будет работать в моём ноуте (фото кишок и этикетки приложил). Фиг - написали в ответ муйню психоделическую - я у таких покупать не стану:nono::no:.
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    А в отзывых что пишут?
    Про это речь?
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=975907&st=60#entry93641789
  14. Harold
    Harold
    Harold
    У китайцев - подошёл:super:, не подошёл:mad:, бысто доставили:victory:, продавец - молодец:cool:...
    Тут тоже неясно, годен или нет. По длине точно сойдёт.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Во... Но,
    — Это чего?
    — КЦ.
    — Надо снова проверять…
    — Ну проверяй.
    (с)...
