РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если речь идет о фирме NetGear, то они дофига чего делают. У меня, например, сетевое хранилище от них уж лет 10 как эксплуатируется под всякую требуху.
Комп вставьте и посмотрите что определится. Если сетевой адаптер, то значит для вайфая. Если HID-совместимое, то для мыши
Здравствуйте, не могли бы вы простым языком объяснить различение статитческого и динамического массивов на разных языках программирования. Описать их плюсы и минусы.
Статический массив имеет фиксированный размер, заданный константой. Память под него выделяется сразу. Размерность динамического массива задается в runtime и может быть произвольной в рамках возможностей вычислительной системы (для Win32 приложения - 2ГБ).
Как перенести загрузчик на Ж. диск? По подсказкам из инета выполнил действия: fixmbr- операция успешно завершена. fixboot- операция успешно завершена. bcdboot C:\windows- файлы загрузки успешно созданы. Винда по прежнему загружается исключительно с флешки.
Если есть тут кто, хотел бы поинтересоваться) При выборе оперативной памяти если стояла плашка с частотой 2666Mhz, можно ли поставить с частотой 3200Mhz? AMD Rayzen 3.
На странице https://www.amd.com/ru/ryzen-3 находите модель процессора из этого семейства, которая установлена у Вас. Там в технических характеристиках указана максимальная частота работы оперативной памяти. Затем смотрите характеристики имеющегося модуля памяти, допускает ли он работу на такой частоте или ещё ниже. Поскольку многие модули памяти работают не только на своей максимальной частоте, а и на нескольких более низких, то шансы на успех есть.
Смотрите: - с какой памятью работает мать. Например Материнская плата MSI A320M-A PRO [AM4, AMD A320, 2xDDR4-3200 МГц, 1xPCI-Ex16, аудио 7.1, Micro-ATX] то есть DDR4-3200 МГц, означает тип ДДР4 с максимальной частотой 3200. Смотрите характеристики матери Минимальная частота памяти 1866 МГц Максимальная частота памяти 3200 МГц - оперативная память, смотрите на PC24000 который означает максимальную частоту работы планки 3000 МГц,. Это макс. частота, но при этом она может работать и с меньшей частотой. Поддерживаемые режимы работы 3000 МГц, 2800 МГц, 2666 МГц, 2400 МГц, 2133 МГц, 1866 МГц, 1600 МГц AMD Rayzen 3. - смотрите его модель. Например: Процессор AMD Ryzen 3 PRO 3200G OEM [AM4, 4 x 3600 МГц, L2 - 2 МБ, L3 - 4 МБ, 2хDDR4-2933 МГц, Radeon Vega 8, TDP 65 Вт] Минимальная частота оперативной памяти 1600 МГц Максимальная частота оперативной памяти 2933 МГц Думаю теперь понятно. пысы. Когда цифры будут у вас перед глазами будет понятно - оно надо? Потому что если у райзена будет Максимальная частота оперативной памяти 2667 МГц - покупать плашку 3200 есть смысл для задела на будущее.
Спасибо!) Значит если у планки макс частота 3200 то на 2666 она работать сможет? Или в документации прописано на каких частотах она работает? Просто проц показывает максимально 2666, а плашка на 3200 написано, стоит ли ее вставлять, не черевато ли последствиями?
@Rusad94, Вроде же подрнобно всё написал - посмотрите частотный диапазон планки. И скорее всего можете ставить спокойно. Она будет работать на частоте работы процессора.
