1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Onegai
    Onegai
    Onegai
    Красноярск
    Никого не смутило, что адреса днс сервера нет?
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @nek73 Ещё раз наберите в поисковой строке браузера и сделайте скрин:
    http://192.168.1.1
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Не смутило... т. к команду вводили ipconfig
    А чтобы получить инфу об DNS нужно было ipconfig /all
    Да нормально все у него с DNS. Инет-то работает, значит все ресолвится
    а на внутренние ресурсы он по IP ходит.
    Насчет LiveCD хороший совет. В системе какая-то шляпа. hosts посмотреть можно.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @serg5593, Всё получилось.
    Спасибо огромное.
    Всем спасибо, проблема решилась...
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Так в чем в итоге дело?
    http?
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Стыдно писать, но да.
  7. Onegai
    Onegai
    Onegai
    Красноярск
    Видимо, я где-то упустил это, в постах.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вопрос №1. Понадобилось, на ноутбуке получить права администратора ... в командной строке написал слово (на русском) "администратор", получил отказ (что то типа нет такого имени) ... ноут куплен годика 8 назад, куда и что писал не помню ... где это имя искать, или есть какой другой вариант?
    Вопрос №2. Хотел на работе (ночной "директор"), поучаствовать в обсуждениях на этом форуме, с смартфона ... не могу авторизоваться ... логин и пароль - выставляются автоматом, галочку "запомнить" жму, потом "войти" - страница перезагружается - обнаруживаю, что входа не было.
    На других форумах (штук 5 -6), вход проходит автоматом, и без проблем. Логин и пароль в гугле имеется и сходится ... как быть?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    1 - вам в каком виде нужны права администратора? При запуске программ - можно запустить с правами администратора (надо знать естественно - логин и пароль администратора). При входе в систему - можно зайти с логином администратора. Можно себе как пользователю (в настройках пользователей) - дать права администратора (но опять же - надо знать логин и пароль администратора).
    2 - а вы уверены - что тот пароль автоматом заполняется?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше введите вручную, мало ли что он у вас там вводит автоматом.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне нужны права, чтобы удалить виртуальный адаптер ВайФай, для этого требуется (в командной строке) ввести имя администратора.
    Если коротко ... понадобилась связь по блютуз ... обнаружил (в диспетчере устройств), что модуль выключен ... начал "включать" ... в результате - модуль, в списках диспетчера исчез! ... зато появился какой то "виртуальный адаптер вайфай№2".
    Силами Виндуса сумел только выключить его (№2) ... в инете нашел руководство удаления через "командную строку", но тама говорится "надо иметь права админа" а чтобы получить права, надо знать имя (т. е. уметь его написать).
    количество "точек" сходится ... и да, я пробовал и вручную ... копировал из гугла, где все мои пароли хранятся.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там еще капчу заполнить надо бывает. Без ее заполнения не войдете.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Да-да ... заполнял, после него появлялась "галочка" зеленая ... после нажатия на "войти", страница перезагружалась ... и не понятно, успешно вошел или не вошел.
    Результат выясняется, только после попытки "ответить в теме" ... снова открывается окно входа по паролю.
    з. ы. смартфон новенький еще (около года), связь 4G.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А почему вы решили - что его надо удалить? И не понятно - что вы в командной строке хотите ввести. Там вводятся КОМАНДЫ (например regedit и т. п.)
    Вы можете (открыв панель управления и встав на "Диспетчер устройств") с правой кнопкой мыши выбрать - Запуск от имени Администратора (соответственно будет предложено ввести логин/пароль пользователя с правами администратора). И работать в диспетчере устройств с правами администратора.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык, меня удивило его появление ... "крест на пузе" ... его не было в диспетчере (в адаптерах), до того, как я не начал "танцы", в попытках включить модуль-блютуз!
    В инете нашел объяснение, что это такое (не нужный и почти не хороший) и как его изничтожить ... вот и вышел на "вспомнить имя свое" т. е. админа.
    Вот такая команда "net user Администратор /active:yes"
    Возможно, сейчас я задам, свой самый глупый вопрос (глубоко вздыхаю!) ... а где можно узнать этот логин и пароль? :|:
