1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь нужно быть уверенным, что сам файл с видео содержит аудиодорожку без её искажений. Во вторую - что аппаратных возможностей процессора и графической карты хватает для полноценного декодирования выбранных видеофайлов.
    Иначе от установки дополнительных видеплееров толку не будет.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    При прослушивании музыки возникает впечатление, что музыка не соответствует голосу.
    Как бы голос или звук отстают друг от друга.
    Что такое - не пойму.(
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну Вы поставили или нет? Если и в этом плеере что то будет не так, можно обновить драйвера звуковой карты...Windows то у Вас какая?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо имелось несоответствие звука и изображения?
    Если это так, то скорее всего ничего не поможет. Это последствия корявого "перегона" видео из одного формата в другой перед размещением в Интернете. Сам на такие видеоролики неоднократно натыкался. При этом варианты тех же роликов с максимальным из доступных разрешений воспроизводились нормально.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ваш совет не совсем подходящий
    Т. к. @Александр 2 смотрит видео с интернета (как я понял).
    Вариант 1, нужно обновить флэшплеер. Вариант 2 - возможно "умирает" материнская плата. Было в практике. Помогла установка дополнительной аудиоплаты.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Флешплеер всегда сам просится на обновление. Тут я видимо не правильно его понял что у него буксует именно онлайн видео.
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я тоже так понял. Флешплеер ни для Вконтакте, ни для Ютуба не нужен. Там уже давно пришел HTML5
    Я бы смотрел в сторону используемых браузеров, их версий. А также оценил бы загрузку процессора и памяти на ПК.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Трое суток искал и не нашёл в инете ответ на вопрос по снифферу каин v. 4.9.56.
    На семёрке 64 он изначально не мог найти устройства в сети.
    Установил семёрку 32. Первый вечер и устройства легко находил в разных сетях,
    и пакеты перехватывал.
    На утро полёт нормальны, а вечером, как отрезало.
    Сети вайфай показывает, а устройства в подключенной сети найти не может.
    Адаптер Alfa USB AWUS 036NH Ralink 3070L
    Пробовал поменять адаптер на более простенький.
    Сигнал слабее и результат тот же.
    Куда плясать?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Разобрался.
    На сетевой карте NVIDEA драйвер обновился,
    Потому и перестало работать.
    Откатил и заработало.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Проблема возникла как то неожиданно.
    Смысл в том что с любого браузера не могу выйти на устройство, которое подключено к моей сети.
    Может кто знает в чём проблема?
    Заранее благодарен.
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    ipconfig можно глянуть?
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Можно, только куда надо залесть, хотя бы примерно?
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Надо запустить командную строчку cmd
    Потом набрать команду ipconfig
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @pogoda, Пробовал, табличка почему-то сразу исчезает.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @pogoda, Неправильно делал.
