РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хелп! Был приобретён модем Билайн подключён к ноутбуку, всё работало. После установки на комп. программы для телефона AFER, модем перестал работать, подключение не активируется. Справка "билайн-интернет дома" говорит о том, что возможен конфликт с другой программой. Удалили все программы, всё, что могли на компе почистили, модем всё равно не активируется. Т.е., если вставляем модем в любой другой комп., то автоматически включается программа установки модема "билайн интернет дома". На искомом ноуте, этого не происходит. Помогите решить вопрос, пож-та!!
А в реестре все данные по модему удалены? Да, придётся вычищать вручную, хотя стоит попытаться использовать RegCleaner... Можно ещё откатиться назад, на дату установки злополучной проги AFER Начните с последнего - это проще
По поводу копирования отдельного кадра с видео: нажимаю на "клаве" Prt Sc , никаких изменений не происходит и след. шаг не могу сделать т.к. не могу найти Paint. Растолкуйте.. Если не в лом то и мне sent pls. C Nero что-то не все получается, хотя думаю, это мой прокол.
Спасибо! Этой мой ноут не хочет работать с модемом. Я не на 100% уверен, что дело в программе для работы с тел ASER. Потому снес на компе все подозрительное. RegCleaner-ом пользуюсь давно, чистил им раз двадцать. Откатить не могу, комп отказывается. Винду переставить тоже - дисковод накрылся еще два года назад на пару с аккумулятором. Вот и сижу в командировках без интернета... Есть еще нюанс...При установке комп должен видеть "модем" как съемный диск и автоматом запускать установку программы "Билайн интернет дома". Мой ноут не видит съемный диск почему-то. Пришлось переустанавливать с помощью флешки, скопировав с другого компа. Модем работает, не активируется кнопка "Подключиться"!
Может попробовать подключатся не через программу, а в ручную? Пуск - прграммы - сетевые подключения - добавить подключение - интернет ... настройки для модема можно будет посмотреть на сайте билайна
Программу Paint Вы всегда найдете в своем компютере в папке Стандартные. Туда и сделаете Paste того, что сохранили с экрана.
При нажатии кнопы происходит копирование скриншота в буфер, из буфера можно вставить куда угодно. Хоть в Word и Exel.
Евгений, по рабоче-крестьянски, нажатие кнопки PrintScrn отправляет снимок экрана в область памяти, так назваемый буфер, в буфере данные хранятся в таком виде что их воспринимает любая программа что работает с картинками, например в меню пуск - стандартные - пргорамма Paint или программа WordPad, или программа Word или Excel, октрыв ее и создав новый документ из меню (сверху слева) правка-вставить получаем картинку в документ, который можно сохранить отдельно, напечатать, отправить по почте.
Башковитые ребята, снова помогайте Что такое может быть, комп сам перезагружается Но не всегда. Иногда при запуске сам раз и перегружается, иногда работает - бац завис и кроме резета не реагирует ни на что. Тут коллега меня обрадовал, говорит винчестер так дохнет, неужели правда
Не обязательно, может и блок питания. Просто рукой проверь сверху на корпусе, не перегревается случайно. Благодаря, хулиганству маленьких детей, иногда отходят соединения внутри, просто проверить, все ли хорошо воткнуто. ------------ Чтоб сильно не пугать, иногда это проблема не железа, а программного обеспечения, обрати внимание, что у тебя запущено при зависании, при перезагрузке.
Причин может быть много: - HDD (проверить Акрониксом, Эверестом и т.п.); - нехватка мощности питания; - сбой оперативки; - перегрев; - пыль обыкновенная;
Спасибо, коллеги Пока буду надеяться, что это программное если будет повторяться попробую винду переустановить. А не поможет, придется за железо браться
Глючит камера Microsoft LifeCam NX-6000 на ноуте, на домашнем компе глюков не было. Полосит не постоянно, а через короткие промежутки времени. Кто что подскажет?
А какой ноут? (фирма) Как давно используется? Мое предположение Что глючит USB порт Попробывать на разных портах Если есть возможность попробывать через PCMCIA контроллер на 2 порта USB 2.0 (ligacom.ru/UserFiles/Image/Kontrolleri/STLab_C111.jpg)
