1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Rumpelstilzchen
    Rumpelstilzchen
    Гном
    Rumpelstilzchen
    Гном
    Балабаново
    Не надо тащить\отправлять СМС. Есть решение у dr.Web (бесплатное).
    Яндекс да поможет.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Хорошо, когда оно есть. Но наш Dr.web его не нашел и пропустил :(. Теперь мы знаем, что это такое. Желаю, чтобы вас не коснулось, никого!
  3. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    Мога быть, мога быть... Плюнула на всё, взяла установочный диск и сделала переустановку. Все документы сохраняются при переустановке в Total Commader. Диски с нужными прграммками есть.:)]И плювали мы на ети вирусы с высокой башни, а плювать будем с Avastом:)]
  4. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Срочно нужна помощь! Второстепенный диск на компьютере сам по себе переполнился, проверка на вирусы - чисто, очистка ничего не дает. Что делать не знаю! Помогите кто может!. ОС - Виста, антивирус - аваст.
  5. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Отключите автоматическое восстановление системы или уменьшите место резервируемое под системный бакап на диске.
    А вообще то - может быть с десяток разных причин переполнения диска (в том числе и временные файлы Интернет).
  6. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    У меня похоже завелся како-нибудь неизвестный вредитель. Сейчас форматирую второстепенный диск. Какой защитник посоветуете? Сканировала Авастом, NOD32, AVZ (по-моему от Касперского), еще какой-то (уже точно не помню) ни одна прога ничего криминального не обнаружила. Удалила фото (много весили) и после перезагрузки диск опять полный.
    Диск Д отформатирован. Хулиганила Mozilla. Она и не хотела с компа удаляться. А сейчас ее стерло. УРА!:)
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Если все они ничего не находят, то варианта 2 :
    - либо червь слишком свежий;
    - либо глюки самого диска.
    Формат его может помочь
  8. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Народ захожу на форум а Каспер орёт что троян и закрывает Эксплоер!!:(
  9. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Вы уверены, что он орет именно "Троян!"?
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Я не уверена, что троян. Но при заходе на форум сегодня каждый раз подвергаюсь вирусной или хакерской атаке. Срабатывает защита, и я отключаюсь. И так уже раз 5. Пишу, стараюсь успеть, вдруг опять повторится.
  11. ehinotseya
    ehinotseya
    ehinotseya
    Краснодар
    Какой троян ?
    Как называется ?
  12. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Если у Вас поделка фирмы Майкрософт, т.е. Интернет Эксплорер... Поставьте что нибудь другое для просмотра интернета. Opera, FireFox, Safari и многие другие. :) Я пользуюсь Оперой, многим она не нравится. Ну на вкус и цвет...
    А если это диск сыпется. может и убить :(
  13. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Вот и у меня беда приключилась с ноутом.
    Был у меня старенький пентиум 4 ноут тошиба и решил я сменить его на новый асус 4-х ядерный. Так тошиба на следующий день перестала включить кулер и ноут сразу выключается (ну через 3-5 минут если холодный).
    Разобрал я его и все почистил. Все равно тоже самое. Что самое интересное при включении ноута вентиляторы включаются на 10 секунд и выключаются, т.е. контакты и моторы нормальные. Скорее всего проблема в датчике температуры.
    У меня мысль как то найти этот датчик и ... дальше не знаю что делать!
    Вторая мысль купить внешний датчик температуры(таких полно продается в компьютерных магазах) и подключить к нему кулеры.
    Что скажите?
  14. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Может он обиделся, что Вы его на Асер поменяли? :)
    Это шутка конечно, а если серьезно, у меня с моим Асером было подобное. Те же самые симптомы. Вылечилось чисткой. Воздуховод вентилятора имеет 2 отверстия, входное и выходное. На выходном как раз и стоял сам радиатор (очень частая гребенка из металла). После того как я снял вентилятор, между кожухом вентилятора и гребенкой радиатора обнаружился толстый слой пыли слежавшийся как войлок и не пропускавший воздух. Все было удалено (пыль) продуто и прочищено. Проблема ушла.
  15. westonek
    westonek
    westonek
    термодатчик штука в общем надежная и для начала следует проверить не накосячили Вы сами кагда внутрь лазили. Когда отключается ноут - радиатор процессора горячий? Питание должно отрубаться при температуре градусов 70-80. Если температура радиатора меньше, то это указывает на неправильную его установку. Либо перекос, либо термопасту не положили, е если радиатор не трогали, то возможно термопаста требует замены.
