Установка термостата на котел в небольшой дом с различным утеплением_2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zodiak19, 06.10.14.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    День добрый.
    Похожая тема уже была, но там большой дом с пристроем. У меня несколько другой случай.
    Есть дом - отапливаемый 1 этаж ~90 кв. м. Пол дома сруб (зал, комната), пол дома кирпич (стена пол метра толщиной - кухня, душ), коридор в пол кирпича, там же и котел висит.
    Самая теплая комната - кухня. Остальные комнаты тоже теплые. Самая холодная - зал. Там я еще не делал ремонт, окна стоят старые с двумя рамами, под полом подпол, стены не утеплены, потолок утеплен опилками... вообщем теплопотери большие. В морозы когда в кухне +25, в зале ~+19. Пробовал отбалансировать СО, но точно хрен отбалансируешь ибо краны с буксами стоят. Планирую поставить регулировочные клапана с термоголовками.
    Щас загорелся на настенник поставить электронный термостат. Надоело регулировать температуру СО на котле. Вопросов несколько:
    1) Стоит ли мне вообще ставить термостат с не утепленным залом? Не будет ли котел пахать постоянно, чтобы нагнать в зале нужную температуру?
    2) Где расположить термостат?
    3) Думаю, что правильнее будет поставить в кухне термоголовы на радиаторы и только тогда ставить термостат в зале. Тогда можно будет отрегулировать чтоб в кухне было не жарко, а в зале не холодно. Так?
    Посоветуйте гуру форумхауса :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    3 вариант. Но в зале тоже стоит подумать о нормальном утепление.
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    пока не на что думать :) все силы и средства ушли на душевую, будем зимовать как есть)
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Купил термостат, поставил сначала в кухне. Не понравилось. Как начинаешь готовить, котел отрубается)
    В итоге поставил в комнате "комната" (см. схему). Предварительно утеплив окна. Теперь вроде нормально. В кухне убрал термоголовку и просто отбалансировал одну батарею, чтобы слишком жарко не было.
  5. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    А какой термостат купили? Задумался о покупке термостата и не знаю какой выбрать...
    В инструкции к котлу написано:
    3.2.11. Подсоединение комнатного термостата (приобретается отдельно)
    К котлу может быть подсоединен комнатный термостату (не входит в комплект поставки).
    Контакты термостата должны быть рассчитаны на нагрузку 5 мА при 24 VDC.
    Провода комнатного термостата подсоединяются к соответствующим клеммам платы управления (см. электрическую схему) после
    снятия перемычки, которая имеется в серийном исполнении котла.
    Провода комнатного термостата не должны находиться в одном жгуте с сетевыми электрокабелями.
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Купил недельный хронотермостат Fantini cosmi c55ax
    Вот тут есть запись с фото:
    https://www.forumhouse.ru/threads/245608/page-11#post-11292219
    Купить можно любой (только не нужно покупать термостаты для корейских котлов у них немного другой принцип работы), у которого 2 провода. Принцип работы простой - термостат автоматом в зависимости от температуры в помещении замыкает\размыкает перемычку эту, что соответствует розжигу\простою горелки котла. Установить его как 2 пальца об асфальт.
    Лучше взять недельный термостат все таки.
